Тема: Возврат блокировки при качаниях ЭПЗ-1636
Добрый день! Решил изучить панель ЭПЗ, возник вопрос с которым не могу пока разобраться.
У данной панели возврат блокировки при качаниях осуществляется несколькими способами: по времени, при отключении выключателя и по напряжению. Интересны первые 2 варианта. У А.П. Удриса расписаны данные варианты, но при этом возникли сомнения в понимании принципов.
У первого варианта описан недостаток, что если междуфазному КЗ предшествовало однофазное, запустившее блокировку, возможнен отказ блокируемых ступеней, а так же в цикле АПВ возможен отказ ДЗ при работе "По памяти". Данный недостаток устраняется если использовать возврат по отключенному положению выключателя.
При этом защита и так может отработать по цепи автоматического ускорения (через контакты 3РП, 6РП).
Может еще есть минус, помимо описанного в библиотеке электромонтера, для использования возврата по отключенному положению выключателя, почему всегда не использовать и его, и по времени?
