Тема: Системы возбуждения Генараторов 160 МВт.
Добрый день. Генератор 160 МВт несколько раз  "вошел  в ёмкость" Причины не выясняются Установлен ЭПА -325БР.
Re: Системы возбуждения Генараторов 160 МВт.
Как данный процесс возвращался обратно (в исходное):
путем ручного упр. (опер. персонал) или СВ само вернуло в исходное.
Так же в это время что происходило в системе, если есть другие генераторы на станции как они вели себя.
3 (2021-01-03 04:18:01 отредактировано ПАУтина)
Хамдам писал(а):
2021-01-02 10:11:23
Информация скудная и всё же... такое возможно
если правильно понял, то "вошёл в ёмкость" означает, что генератор как раз стал "индуктивностью", т.е. тогда для него нагрузка явно выраженная емкостная (работа на большой длины ВЛ и КЛ, или стоят в узлах не регулируемые БСК ...), а не индуктивная как обычно, это первое - косфи колеблется в районе 1.
Положение будет усугубляться если работают несколько генераторов равной мощности и с одинаковыми настройками АРВ (или наоборот как бы получилось, что так настроены), между генераторами возникают "гонки" какой-то (или какие-то) из них берё(у)т на себя "правильное регулирование" и по реактивке загружае(ю)тся полностью, а один какой-то возможно только и может "воспользоваться имеющимся ресурсом" - и выступает по реактивке как традиционная нагрузка - это 2, т.е. он и себя загоняете "... в ёмкость" и для "правильных" предоставляет из-себя типа правильную реактивку нагрузку... все довольны... следует отметить, что при этом напряжение на станции равно или близко к заданному, как правило 1,1...1,15 Uн (выше Uн т.к. станция).
В принципе с электрической, да и практической точки зрения в этом нет ни чего "криминального", если не происходит каких-либо анормальных явлений типа перегрева. Например, при применении СТК, сознательно идут на такое: БСК регулируют ступенчато, а УЩР плавно, таким образом добываются точности регулирования напряжения, но платой за это взаимно-скомпенсированная реактивная мощность между БСК и УШР "затраченная понапрасну" (чем меньше ступеней БСК, тем хуже).
Если нагрузка по реактивке нормальная и косфи порядка 0,8, а он именно так себя и ведёт, при этом напряжение на станции не выше заданного, т.е. в диапазоне номинального, и тем более хоть не много ниже, то это явно неисправность или расстройка АРВ этого генератора.
ПАУтина писал(а):
2021-01-03 04:14:01
В принципе с электрической, да и практической точки зрения в этом нет ни чего "криминального", если не происходит каких-либо анормальных явлений типа перегрева. .
скорее пробой изоляции, причем, не явный, а на начальной стадии, когда признаки повреждений еще не очень заметны, но частичные разряды начали находить свой путь к заземленным участкам.
Lekarь писал(а):
2021-01-03 14:53:12
Где пробой???
в обмотке статора, ротора, где-то в контурах схемы АРВ? и каким образом это может повлиять на переход генератора из одной зоны в другую???
Допустим и пробой основного контура тока возбуждения, пусть при начальный режим "индуктивный" и генераторы станции загружены нормально при косфи 0,85, пусть происходит частичный пробой изоляции, т.е. часть тока возбуждения уходит и генератор пусть переходит с тем же косфи 0,85, но в "ёмкость". Так что ли.
А возможно ли это?! Ток изменится на 30...35%, т.е. действующий создающий поле уменьшится до 65 %, напряжение будет падать, а АРВ станет его понимать так что бы он стал близок к исходному и ведь поднимет (пусть ток форсиривки 2) и будет происходить перегрев обмотки возбуждения. Самое главное генератор вернётся в исходный режим. Поэтому, если и есть какие-то частичные пробои изоляции, то они будут либо выявлены сразу, либо в виду своей незначительности не могут именно так повлиять на режимы генератора.
ПАУтина писал(а):
2021-01-06 12:14:39
Где пробой???
в обмотке статора, .
не обязательно в обмотке. В контуре статора. М.б. ТН начнет повреждаться под брюхом генератора, а м.б. еще что-то. Не думаю, что на начальной стадии вы что-то увидите, тем более, там где твердая изоляция. Если ТН маслонаполненный, то в принципе можно хроматографию сделать и что-то увидеть. Но этим врядли будет кто заниматься. Только если по своей инициативе.
Повторюсь - на начальной стадии пробой - развивающийся пробой. Он характеризуется тем, что, например трехкратное напряжение еще изоляция держит, а четырехкратное уже нет.
Lekarь писал(а):
2021-01-06 17:03:59
Ну так приведите примерные цифры контура частичного пробоя изоляции и покажите, что ток возбуждения изменится на столько что будет "глобальное" изменение режима генератора.
Не знаю может быть у Вас и есть даже описание аварии, тогда такой пример может стать аргументом, но пока ваши утверждения безосновательны.
Ладно с перегревом при пробое изоляции. [номинальный ток возбуждения и напряжения, что бы был переход из зоны  в зону мощность контура КЗ (как описано выше) -  сотни Вт и больше].
Речь идёт о длительных электромагнитном (долее 0,25...0,35 с) и электромеханическом (примерно 1...3 с) режимах, а частичные разряды проходят гораздо быстрее 0,001 с. При этом если образуется временный пробой,  не долее  0,050 ...0,15 с его всё равно выловит защита, может и не отключит генератор или не даст переход на резервную систему АРВ, но он ни как не способен повлиять на изменение режима генератора.
добрый день . Решил задать вопрос здесь . Похожий генератор.
Необходимо создать сигнал о работе форсировки . как это делается ?
Пока только чисто теоретически . Идет набор знаний в этой области.
Напряжение уменьшается - ток увеличивается . Похоже на реле сопротивления ?
Prussia39 писал(а):
2026-08-08 20:26:17
В смысле вывести сигнал на табло? У системы возбуждения может быть орган, пускающий форсировку, вот от него можно контакт взять и на табло посадить.
10 (Вчера 12:34:10 отредактировано ПАУтина)
Prussia39 писал(а):
2026-08-08 20:26:17
Вам прям нужен номер характеристики (ступени)? ...
а что за контроллер АРВ?
Dr.Radio писал(а):
2026-08-09 11:11:23
да .
нет органа пускающего форсировку  с контактом
ПАУтина писал(а):
Вчера 11:45:25
просто сигнал - лампочка.
контроллер- овен
