Тема: Заземление нейтрали ТН-35 через ТН-35
Приветствую, коллеги! На объекте обнаружил такую  сборку ТН-35 с заземлением нейтрали через еще один ТН-35. Причем дополнительная обмотка Da-Dn на 100В, в отличии от фазных ТН с обмоткой 100/3. Кто-нибудь сталкивался с таким оборудованием? В чем смысл всего этого и откуда брать разомкнутый треугольник Н-К?
photo_2026-09-03_12-55-14.jpg 159.67 Кб, 4 скачиваний с 2026-09-03
Re: Заземление нейтрали ТН-35 через ТН-35
А сами ТН эти случаем не однофазные?
Я нагуглил вот это, китайцы какие-то.
https://www.aheptech.com/current-and-vo … -w-35.html
Если это 1фазные ТН, то нельзя ли из них сварганить как положено звезду и разомкнутый треугольник?
ТНы стоят однофазные, четыре штуки. Все в сборе на блоке с выключателем-35 и ТТ. Сварганить то можно что угодно, но все уже собрано и хотелось бы понять, почему отошли от традиционной схемы и в чем смысл дополнительного тр-ра в нейтрали и обмотки в треугольнике.
Мне не очень понятен вопрос... По схеме на "шильдике" это обычный ТН. Две вторичные обмотки звезды классов 0,2 и 0,5. Готовый выход  "разомкнутого" треугольника da-dn класс 3Р. Непонятно только, зачем отпайки dn2, dn1.  У "разомкнутого" треугольника "стандартный" для сетей с изолированной нейтралью выход 100/3
Дайте схему подключения ТН на объекте, тогда будет понятен вопрос.... Например, в нейтраль генератора иногда ставят однофазный ТН. На шины 6-35кВ иногда ставят 3ф ТН, где к разомкнутому треугольнику подключается нагрузочный резистор для увеличения зоны защиты генератора от 1ф ЗЗ. По рисунку получается, что ТНы однофазные, но собраны на одной раме
JSZW-35.jpg 75.64 Кб, файл не был скачан.
Да, на одной раме стоят четыре однофазных ТН. У фазных ТН коэффициенты da-dn одинаковые 100/3, а у ТН в нейтрали 100в. Схему отправляюhttps://rzia.ru/uploads/images/5648/fb6cfe3d8feb7602b40a2f5f145c8a26.jpg https://rzia.ru/uploads/images/5648/fb6cfe3d8feb7602b40a2f5f145c8a26.jpg
Еще такую картинку нашелДанный контент доступен только зарегистрированным пользователям.
7 (2026-09-04 10:14:50 отредактировано Garus)
k130_4TH(1).pdf 21.84 Кб, 5 скачиваний с 2026-09-04
А схема в работе? Обозначения на шильдике не совпадают с обозначениями на схеме... Я бы снял векторную диаграмму (и потенциальную) на всех клеммах, чтобы убедиться в соответствии...
И еще: в нейтрали ТН резистор или варистор? (Rz)
Шильдик-Схема.docx 532.25 Кб, 3 скачиваний с 2026-09-04
Схема не в работе. Объект новый, в процессе ПНР. В нейтрали ничего нет, кроме ТН и он заземлен вторым концом обмотки
А техописание (пусть на английском) есть на ТН? Или завод (или кто покупал) запросить? В конце концов подать на первичку 380В и снять векторку на вторичке?
Если будете делать опыт с 380В, можно будет также по очереди отключать одну (две) фазу в первичке и повторять измерения...
Такая схема похожа на заземление нейтрали через сопротивление. Только какое? Высокоомное? То есть надо смотреть литературу по способу заземления нейтрали, там, скорее всего, будет что-то похожее
В статье http://news.elteh.ru›arh/2003/23/06.php как раз указывается такой способ для борьбы с феррорезонансом. Так что все новое - это хорошо забытое старое...
http://news.elteh.ru/arh/2003/23/06.php
Garus писал(а):
2026-09-04 10:10:18
На первый взгляд все логично - на нейтрали напряжение Uo (была здесь соответствующая тема).
#5, да, теперь вспоминаю, была такая схема на отечественных ТН.
https://rzia.ru/uploads/images/4731/c81b6ee7418e899f79ec353845f52abd.jpg https://rzia.ru/uploads/images/4731/c81b6ee7418e899f79ec353845f52abd.jpg
