Re: Защита с трансформаторов предохранителями на стороне 10 кВ
alex_42 писал(а):
2026-09-01 04:34:16
Предположу, что выбор предохранителей 50 А обусловлен отстройкой от тока КЗ за трансформатором.
Сомневаюсь, что из этих соображений.
Максимально возможный ток КЗ за трансформатором 400кВА приведенный стороне ВН равен 550 А, если по нормам на ВН должен стоять предохранитель на 50 А, то он сработает примерно за 0,15сек (без учета разброса). В этом случае, на стороне НН нужно ставить автоматический выключатель с практически мгновенным временем срабатывания. Но в те времена на стороне НН чаще применяли предохранители
Balepa писал(а):
2026-08-31 13:46:52
Доброго времени суток, коллеги!
В КТП установлен трансформатор ТМГ-400 кВА -10/0,4 кВ.
На высокой стороне установлены ПКТ-102-10-31,5-31,5 УЗ
Свежих нормативным документов по выбору предохранителей для защиты трансформаторов я не нашел.
По книжкам, если на стороне ВН защита от КЗ и перегруза выполнена с применением предохранителя, то для трансформатора мощностью 400 кВА номинальный ток плавкой вставки должен быть не менее 50А.
Испытательных данных о броске тока намагничивания трансформатора нет, но если принять по справочным данным кратность 7, то максимальный ток при броске составит 162 А. Номинальный ток трансформатора 23,1 А.
Если посмотреть время-токовую характеристику предохранителя 31,5А (график во вложении), то при броске предохранители не перегорят, т.к. время срабатывания предохранителя с учетом допустимой погрешности -20% составит 0,4сек при 162А, а ток броска трансформатора 162А будет в начальный момент времени ≈0,01-0,05сек.
3.    По каким причинам в литературе (Шабад, Беляев) для защиты трансформатора мощностью 400 кВА рекомендуют предохранитель с номинальным током плавкой вставки не менее 50А? (ведь в принципе ВТХ предохранителей тех годов примерно те же что и сейчас).
Построил кривые срабатывания. отразил ток броска.
вопрос остаётся открытым почему в литературе советуют для трансформатора 400 кВА рекомендуют предохранитель с номинальным током плавкой вставки не менее 50А? предохранитель 31,5 также проходит.
у какого какие мнения?
кривые срабатывания.pdf 539.19 Кб, 8 скачиваний с 2026-09-07
Вот статья на эту тему http://news.elteh.ru/arh/2009/60/07.php … 7354753448
Conspirator писал(а):
2026-09-08 07:58:57
благодарю, ознакомлюсь
25 (Вчера 17:49:29 отредактировано evdbor)
Balepa писал(а):
2026-09-07 22:23:57
В каталоге Кореневского завода низковольтной аппаратуры имеются рекомендации по выбору предохранителей в зависимости от мощности трансформаторов. Информация приведена как для предохранителей по МЭК, так и по ГОСТ.
По каталожным данным рекомендуется вставка 50 А (примерно 2Iн), как и Шабада и в старых НТД.
Каталожные листы на предохранители прилагаются
ПКТ.pdf 2.47 Мб, файл не был скачан.
26 (Вчера 18:33:50 отредактировано Lekarь)
2026-09-08 07:58:57
Не знаю обратили внимание или нет, но выводах тсодержится такое предложение: Схему соединения обмоток Y/Yн при защите трансформаторов предохранителями применять не следует.
С такой схемой соединения, построено тысячи советских подстанций, у которых ТСН подключены к шинным мостам обмотки НН главного трансформатора (через предохранители) и имеют именно такую схему соединения обмоток.
