Conspirator, спасибо, прочитал статью.
Из логики:
при КЗ за Т по идее предохранитель перегорать не должен, то есть по идее должна быть селективность предохранителя с аппаратом защиты за Т.
При совсем больших токах может селективности и не будет, но хотя бы при дуговом КЗ.
При БТН предохранитель также перегорать не должен. Время БТН на графике в #22 0.1 с - с одной стороны вроде бы пик БТН за это время пройдет, с другой стороны сам БТН по моим прикидочным расчетам может где-то 0.4 с быть.
Бросок тока намагничивания трансформатора 6/0,4 кВ 1600 кВА.
Lekarь писал(а): ↑2026-09-09 18:24:10
Не знаю обратили внимание или нет, но выводах тсодержится такое предложение: Схему соединения обмоток Y/Yн при защите трансформаторов предохранителями применять не следует.
С такой схемой соединения, построено тысячи советских подстанций, у которых ТСН подключены к шинным мостам обмотки НН главного трансформатора (через предохранители) и имеют именно такую схему соединения обмоток.
Вот одна такая из тысяч советских подстанций мне пару лет назад попалась, Y/Yo, подключен к АТ до ввода на стороне 6 кВ, и по моим расчетам он гореть должен был при 1ф КЗ сразу за Т примерно 2 часа.
