1 (Вчера 12:40:46 отредактировано retriever)
Тема: Реле частоты РСГм-11-50
Здравствуйте!
Есть ли у кого-то руководство с описанием действия реле частоты РСГм-11-50.
В интернете только краткое описание
https://centrrele.ru/images/produkts/ne … 1/2024.pdf
Вот схема подключения, и не очень понятно что это за цепи возврата. Это питание по опертоку или это типа дискретный вход для того чтобы переключать уставки возврата ( и непонятно, а что именно переключается-то? есть предположение что уставки возврата становятся активными после подачи питания на этот ДВх, а так реле сработало и висит сработавшим)
https://rzia.ru/uploads/images/4731/1a297e204ff863754f6b4e2572c25307.jpg https://rzia.ru/uploads/images/4731/1a297e204ff863754f6b4e2572c25307.jpg
Re: Реле частоты РСГм-11-50
retriever писал(а):
Вчера 11:58:52
Предполагаю, что это переключение на уставки ЧАПВ
Long Live Rock'n'Roll
В мануале на РСГ-11 (без буквы м) на рис. 1 указано, что у реле есть " 6 - штеккер для установки положения "ВНЕШ" или "АВТ""
https://files.stroyinf.ru/Data1/53/53652/index.htm
И в методике прогрузки на рис. 2 этот вход не задействован, и ниже указано
"3.3.2. Проверка частоты возврата
С помощью штеккеров устанавливается необходимое значение частоты возврата реле.
Проверить, что штеккер "АВТ" находится в замкнутом положении (см. рис. 1). Проверяется значение частоты срабатывания и возврата на соответствие выбранным уставкам.
Проверки по пп. 3.3.1 и 3.3.2 производятся для значений контролируемого напряжения в диапазоне (0,4-1,3) Uном."
Написано же, что "Реле выполнены универсальными и могут применяться в качестве реле понижения или повышения частоты."
"ИЛИ", а не "И"!!! реле не имеет больших выдержек времени для АЧР2 и для ЧАПВ, а те что указаны типа помехоустойчивость ... это только и только измерительный орган частоты и не более
... возврат снятие фиксации или триггера ...
схему встречал в каком-то учебнике уже очень давно , а может даже была заводская инструкция ... пишите на завод...
и ещё без "м" это по моему на транзисторах, а с "м" на микросхемах (К140, К155 и пр.), но не микропроцессоре или контроллере.
