Тема: Подключение фазы ТН на вход Uшон (ШЭ2607 019)
Добрый день!
Хотелось бы уточнить: есть терминал АУВ, у него есть вход Uшон.
Предполагается завести туда фазу ТН (есть все три фазы, т.к. это секционник на проходной ПС).
Я правильно понимаю, что надо завести туда фазу А (с демонтажом резистора и перемычки на испытательном блоке), и выставить в настройках
Базовый вектор- Ua
Модуль подстройки U ШОН=0.1
Re: Подключение фазы ТН на вход Uшон (ШЭ2607 019)
Подстройку должны произвести наладчики.
Long Live Rock'n'Roll
3 (2019-07-01 11:34:00 отредактировано retriever)
0.1 это из РЭ, наверное да, должны наладчики
Сейчас вопрос о том, какую фазу ТН заводить на вход U ШОН, я правильно думаю, что А?
ИМХО. Можно и А, подстройкой АЦП можно и угол и амплитуду подстроить.
retriever писал(а):
2019-07-01 11:18:15
Добрый день!
Базовый вектор- Ua
   Не совсем так. Должен напомнить, что на самом деле это вход токовый, и рассчитан он на ток от ШОН, т.е. примерно 150 мА. Таким образом, чтобы всё было правильно, нужно подавать не фазное, а линейное напряжение, потому что 100 В / 680 Ом = 0,147 А, т.е. примерно то что нужно. При наладке надо подавать эти 100 В на клеммы Х17 - Х18 шкафа, перемычку удалять не обязательно, но - не помешает, конечно ICQ/ab:) Вот резистор, разумеется, удалять никак нельзя - он ведь источник тока для входа терминала. Поскольку терминал использует Ubc шин для контроля синхронизма, то можно взять линейное напряжение ВС от ТН линии, так проще будет их сравнивать.  Не нашёл в руководстве, где это подстраивается. Возможно, это и не понадобится. Вот если бы вы использовали ШОН - понадобилось бы обязательно. Кстати, величину напряжения от ШОН (входа от ШОН) терминал будет показывать в вольтах.
  Рекомендую при вводе терминала и проверке рабочим током и напряжением сделать опыт ... как бы включения линии по КС, вернее, сделать осциллограмму такого включения или просто осциллограмму состояния, когда линия отключена, но напряжение на ней с другой стороны уже есть, чтобы иметь представление, какой электрический угол будет векторами напряжения на секциях (на линии и на шинах). Это может пригодиться, иногда из-за большого угла передачи по параллельной линии АПВ КС отказывает.
  Напомню заодно, что напряжение и от ТН "шин" и о ТН "линии" нужно использовать до резервирования, до переключателей. Ну, для АПВ это всегда так, но проектировщики помнят об этом не всегда.
В мануале сказано следующее:
Как правило, для контроля напряжения на линии на подстанции устанавливается шкаф отбора напряжения (ШОН), выходной сигнал которого представляет собой ток (примерно 0,15 А). Напряжение с шунтирующего резистора R1 подводится к тринадцатому аналоговому входу напряжения терминала. Калибровка аналогового входа от ШОН описана в п.п. 3.3.5.4
настоящего РЭ.
Если для контроля напряжения на линии используется ТН, необходимо исключить шунтирующий резистор R1, удалить перемычку 2-4 в испытательном блоке SG3. Величину моду-
ля подстройки UШОН выставить приблизительно 0,1 (по умолчанию 1).
В параметрировании есть такие уставки
[050261] Базовый вектор    Ua
[U1, Ua, Uab, U1/2L]
[050274] Модуль подстройки U ШОН    0,100
[0,001 .. 10,000]
[050275] Угол подстройки U ШОН    0,00 °
[-180,00 .. 180,00]
А о какой аппаратуре речь идет?
Насколько помню, ЭКРА первой из российских фирм уловила общность тока и напряжения в этом вопросе. Основной вход - 0,15 А от ШОН, дополнительный - 100 В от ТН через резистор. До того были проблемы с реле РСФ-11. Сожгли немало как самих реле, так и ТОН. У РСНФ-12 эта проблема была снята. Но, несмотря на прямые контакты с выходом на его перворазработчика, нормальную техническую документации так и не удалось найти, единственный источник - заводская этикетка, где приведены только внешние цепи.
То есть, в Вашем случае речь идет о съеме напряжения с шунтирующего резистора при использовании ШОН, а при подаче прямого напряжения ТН резистор убирается. Тоже имеем право налево. Это как у наших ДФЗ основная формула манипуляции I1+kI2, у ихних - I2-kI1 (http://dororz.ru/fl_6.htm)
Добавлено: 01-07-2019 13:22:12
Т-п-р-ру, стоп! в заголовке указана конкретная аппаратура, заголовок не приметил. Все получается с точностью до наоборот. Не спалите случайно аппаратуру.
8 (2019-07-01 13:51:17 отредактировано nkulesh)
У меня есть описание со схемой, я на него опирался, версия 200, относительно новая (сентябрь 2015). Там, правда, текст со схемой не бьёт (номера клемм), но это точно не шунт, а добавочное сопротивление, смотрите сами. Шунт мы использовали когда-то давно для терминалов АВВ, там ход U5 - вход напряжения, и мы, кажется, использовали ПЭВР с хомутиком, регулируемый, чтобы добиться напряжения на входе терминала равного действительному фазному на линии.
"Как правило, для контроля напряжения на линии на подстанции устанавливается
шкаф отбора напряжения (ШОН), выходной сигнал которого представляет собой ток (при-
мерно 0,15 А). Поэтому сигнал от ШОН подаѐтся через БИ, имеющий самозакорачивание
входных цепей при снятии крышки блока, на пятый токовый вход терминала. Если для кон-
троля напряжения на линии используется ТН, то напряжение от него преобразуется в ток
соответствующей величины через балластное сопротивление R1, который также подаѐтся
на токовый вход."
Вот скопировал из РЭ, стр.34
  Похоже, теперь это делается по-другому. Но точно можно сказать только увидев схему входов терминала. Хм-м, ещё в 17-ом году было как раньше, токовый вход. Всё меняется, один Путин нет ICQ/ab:)
РЭ ШЭ2607 019_200.pdf 1.67 Мб, 8 скачиваний с 2019-07-01
9 (2019-07-01 13:59:32 отредактировано retriever)
http://rzia.ru/uploads/images/4731/274486409192549f717f506452ef900d.png http://rzia.ru/uploads/images/4731/274486409192549f717f506452ef900d.png
Вот так сейчас
retriever писал(а):
2019-07-01 11:18:15
Добрый день!
Базовый вектор- Ua
Завести можно любую фазу ТН, а затем скорректировать фазу напряжения линии до совпадения с вектором В-С шин. На одном из объектов, с которым работал, заведена фаза "В" линии, а параметр "Угол вектора подстройки Uшон" соответственно равен 30 град.
По подключению ТН к терминалу нужно внимательно смотреть. Т. к. в шкафах ШЭ2607 016 с терминалами 200-й серии, например, резистор наоборот остаётся, а коэффициент подстройки по амплитуде выставляется 1,0.
Выбор базового вектора здесь не имеет значения, т. к. относится к схеме сборки разомкнутого треугольника.
retriever писал(а):
2019-07-01 13:58:42
Вот так сейчас
Да, это шунт, конечно. Перемычку для подключения к ТН необходимо удалять, конечно. Резистор можно и оставить, если он термически устойчив, как раньше.
12 (2019-07-01 14:26:18 отредактировано retriever)
ivgorskiy писал(а):
2019-07-01 13:59:50
То есть терминал при синхронизации в своих мозгах считает Uшон=Uвс (если выставить угол корректировки 0)?
Вот нашел (в мануале была опечатка при указании пункта, сбила с толку).
3.3.5.3 Калибровка аналогового входа напряжения от ШОН
Снять показания величин модуля и угла вектора напряжения UШ = UBC на шинах и величин модуля и угла вектора напряжения UШОН на линии. Выполнить корректировку величин модуля и угла вектора напряжения UШОН на линии до совпадения их с аналогичными величинами напряжения UШОН = UBC на шинах (меню ТН | Модуль подстройки Uшон | Угол подстройки
Uшон).
Да, здесь фаза корректируется программным путем. И напряжение может аналогично корректироваться.
retriever писал(а):
2019-07-01 14:22:14
Да, верно. Только если угол корректировки выставить 30 град. (для ф. В ТН линии).
Пример.jpg 58.39 Кб, файл не был скачан.
ivgorskiy писал(а):
2019-07-01 17:17:03
   При этом измеренное входом напряжение отображается как Iшон (напряжение Ub, В), а откорректированное - как Uшон (совпадающее по фазе и модулю с Ubc, B).
Подниму тему.
Допустимо ли резистор условно из #11 который для нижнего рисунка параллельно входу взять 680 Ом?
У ЭКРЫ написано, что при использовании ШОН модуль подстройки UШОН=1, а при использовании ТН UШОН=0.1
Если вторичный ток ШОН 0.15 А, то 100/0.15=667 Ом, допустим возьмем 680 Ом.
ЭКРА, судя по перечню элементов, берет 68 Ом, получает 0.15*68=10,2 В и множит его на 10, получает 102 В.
А когда ТН, то на 10 множить не нужно и мы уменьшаем модуль подстройки до 0.1, чтобы измерять 100 В
Почему 680 Ом - потому что нужно повесить туда еще элмех реле, которому надо 100 В а не 10 В.
Вроде по моим расчетным прикидкам такое возможно, но вопрос к тем кто сталкивался на практике - сколько Ом включают во вторичную обмотку ШОН?
retriever писал(а):
2026-09-11 11:46:11
Я не так давно считал шунтовой резистор для подключения ШОНа к колонке синхронизации, но точные цифры остались на работе. Могу глянуть в понедельник. Порядок был единицы килоом.
retriever писал(а):
2026-09-11 11:46:11
       Все равно множат, видимо алгоритм терминала такой, но на входе уже 100 В и применяют корректировочный коэфф. 0,1.
retriever писал(а):
2026-09-11 11:46:11
      Технически препятствий нет. Но надо понимать, что на резисторе будет выделяться 15,3 Вт в виде тепла и резистор нужно выбрать с запасом по мощности (в шкафу стоит 68Ом x 10Вт, а будет 680 x 50Вт) , за одно и шкаф "обогреете".
19
RemezV писал(а):
2026-09-12 13:34:30
За это спасибо! Точно надо еще и номинал резистора по мощности выбрать.
20
Еще чтобы уточнить.
У меня ШОН стоит в фазе А. Правильно ли я понимаю, что в итоге емкостный ток будет опережать напряжение Ua и падение напряжения в резисторе будет соответствовать напряжению Ucb, соответственно уставку [050275] Угол подстройки U ШОН  надо выставить 180 градусов, чтобы получилcя вектор, сонаправленный с Ubc?
