1 (2026-10-22 15:38:33 отредактировано klipin2019, причина: Опечатка)
Тема: Причина несинусоидальности ТН
ТН 10кВ.  Фаза А -5 кВ,  фазы В и С - по 6 кВ . На осциллограмме присутствует искажение синусоиды ф. А.  В чем причина искажения синусоиды? Перегоревший предохранитель по высокой стороне, или неисправность обмотки ф.А? Может кто сталкивался?
Если шины 10 кВ находятся на холостом ходу, то стал появляться феррорезонанс.
Re: Причина несинусоидальности ТН
https://rzia.ru/uploads/images/27459/b0210edac9cfcb821a7d86f8831856e9.jpg https://rzia.ru/uploads/images/27459/b0210edac9cfcb821a7d86f8831856e9.jpg
klipin2019 писал(а): ↑
2026-10-02 18:56:49
Ub>Uc>Ua - они все разные
в фазе А вроде как присутствует 2-я гармоника.
на лучше пришлите осциллограмму, а не просто фото ... тогда может можно что-то вытянуть...
Очень похоже на подгоревший, но до конца не сгоревший предохранитель. Сигнал проходит, но сопротивление очень большое. Проверить легко - достаточно поменять местами предохранитель или замерить его омическое сопротивление
kylekatarn13 писал(а): ↑
2026-10-15 13:57:31
первый раз...
а что такое может быть? и тогда насколько возможно изменение параметров предохранителя?
3U0 Откуда пишется? с разомкнутого треугольника?
Эта осциллограмма есть в комтрейд?
7 (2026-10-19 13:12:56 отредактировано klipin2019, причина: дополнение)
3U0  пишется с разомкнутого треугольника.
123.cfg 780 b, 8 скачиваний с 2026-10-19
8 (2026-10-19 14:01:05 отредактировано klipin2019, причина: дополнение)
файл осциллограммы .DAT
123.dat 252.25 Кб, 7 скачиваний с 2026-10-19
Подведу итог.
Изначально при переключениях проявлялся феррорезонанс, РАС по фазе А показывает искривление синусоиды, вторичные показания следующие: АО=55 В, ВО=70 В, СО=62 В, АВ= 115 В, ВС=111 В, СА=98 В, разомкнутый треугольник= 8 В.
Виновником этого безобразия оказался предохранитель ф.А (его сопротивление оказалось 15 МОм, а должно быть порядка 50 Ом)
https://rzia.ru/uploads/images/27459/94587b9bf75ea7696c4566b3516f690c.jpg https://rzia.ru/uploads/images/27459/94587b9bf75ea7696c4566b3516f690c.jpg
https://rzia.ru/uploads/images/27459/3b290ccea015e1961af1ce6eacb1cabb.jpg https://rzia.ru/uploads/images/27459/3b290ccea015e1961af1ce6eacb1cabb.jpg
Как и предположил kylekatarn13
2026-11-11 10:26:40
если 15МОм, то ясно сгорел, но разве может быть 50 Ом? это не много?
при тока 5^2*50 = 1250 Вт должно рассеиваться, что бы он не сгорел
да и падение напряжения 250 В!
Измерял лично сопротивления таких предохранителей (штук 10) и старые(перепаянные) и новые - у всех 50 Ом плюс минус
у ТНовских предохранителей сопротивление не нулевое
ПАУтина пишет:
Ток холостого хода НТМИ=0,163 А.
Откуда в нормальном режиме там будет 5А ?
2026-11-11 13:38:08
ну извините действительно не знал ... по теории сопротивление предохранителя не нормируется, т.к. оно нелинейно меняется от тока ...
просто не акцентировал, это же со стороны ВН, поэтому (300/\3)/10500 V = 0,01649572197685 А
по вашим данным
0,163^2*50 =  1,32845 Вт и 0,163*50 = 8,15В,
в принципе температура "тела" будет температура окружающей среды.
scorp писал(а): ↑
2026-11-11 13:21:34
Не знаете, почему не указывают их сопротивление в основных параметрах, ни на шильдике (наклейке) ни на сайтах.
Персонал, который первичную оценку состояния предохранителей на объектах делает имеет низкую квалификацию, и наличие любого сопротивления им трактуется как неисправность. А раз неисправен ТН (расценивают из-за сгоревших предохранителей), то сами понимаете какие последствия.
