Тема: ДЗШ операции с испытательными блоками
Здравствуйте. Объясните пожалуйста зачем снимать блочок ДЗШ при выводе шинного выключателя в ремонт и делается это перед отключением шинного разъединителя. У нас толком объяснить никто ничего не может, бывалых релейщиков нет. Еще говорят, что перед отключением разъединителя можно не снимать, а вот если надо включать ЗН в сторону выключателя тогда надо или если будут проводиться работы в токовых цепях.
2 (2026-11-16 12:44:50 отредактировано High_Voltage)
Re: ДЗШ операции с испытательными блоками
Исключать токовый блок из ДЗШ нужно в 2-х случаях:
1. Выключатель со встроенными ТТ или выносной ТТ заземляется с 2-х сторон и через него возможно протекание токов (сварочных, токов КЗ и т.д.)
2. При извлечении токового блока (для эл. мех ДЗШ, где токовые цепи собираются на ОРУ в шкафу ДЗШ) возможно кратковременное появление 2-х точек заземления в токовых цепях и как следствие протекание по токовым цепям ДЗШ посторонних токов
ЗЫ
П.2 относится к необходимости вывода дзш при извлечении блока и к вопросу ТС отношения не имеет
Long Live Rock'n'Roll
Если ТТ выносные, то между ТТ и ШСВ есть "мертвая зона". При КЗ в этой мертвой зоне для ДЗШ это будет внешнее короткое, она на него не отреагирует. А вот ДЗШ другой секции отработает и отключит "здоровую" секцию.
Если разъединитель и ЗН находятся в этой "мертвой зоне", то разумно вытащить крышку токового блока после отключения ШСВ. Тогда в случае КЗ ДЗШ отключит поврежденную секцию.
