Тема: Не запускается ПО PCM600
Добрый день! Не запускается ПО PCM600 2.10. Может кто сталкивался с данной проблемой?
Вот такая ошибка.
Следующая информация была автоматически собрана и записана в файл:
C:\ProgramData\ABB\PCMDataBases\ExceptionLogFiles\Exc_PCM600_210 2026-11-23 105553.txt
Date and Time:           23.11.2026 10:55:53
Product Name:            PCM600 2.10 PRODUCTION Build 21341.1
SQL Server Version:
Machine Name:            PC
IP Address:              ::1
Current User:            SZ-SVR-UPR086\Администратор
OS Platform:             Windows 10 Enterprise
OS Service Pack:
OS Version:              6.2.9200.0
Processor Count:         4
Hotfix:                  ABB Protection and Control IED Manager PCM600 Ver. 2.10 Hotfix 20200424      2.10
Hotfix:                  ABB Protection and Control IED Manager PCM600 Ver. 2.10 Hotfix 20211203      2.10
Hotfix:                  ABB Protection and Control IED Manager PCM600 Ver. 2.10 Hotfix 20210804      2.10
Hotfix:                  ABB Protection and Control IED Manager PCM600 Ver. 2.10 Hotfix 20210622      2.10
Hotfix:                  ABB Protection and Control IED Manager PCM600 Ver. 2.10 Hotfix 20200921      2.10
Hotfix:                  ABB Protection and Control IED Manager PCM600 Ver. 2.10 Hotfix 20201215      2.10
Language Package:        ABB PCM600 Ver. 2.10 Russian Add-On      2.10
ConnPack Name:           Generic IEC61850 IED Connectivity Package
ConnPack Version:        2.5
ConnPack Status:         PRODUCTION
Build Number:            5
Path:                    C:\Program Files (x86)\ABB\Connectivity Packages\Generic IEC61850 IED\2.5\
ConnPack Name:           ABB 670 series IED Connectivity Package Ver. 3.4.1.0
ConnPack Version:        3.4
Build Number:            4
Path:                    C:\Program Files (x86)\ABB\Connectivity Packages\IEDConnPackRE_670_34\
Exception Source:      PCMKernel
Exception Type:        System.Exception
Exception Message:     При попытке удалить системную базу данных возникла ошибка: User does not have permission to alter database 'PCM600_210$SDS$PCMSystem', the database does not exist, or the database is not in a state that allows access checks.
ALTER DATABASE statement failed.
Exception Target Site: InitializeDataServers
---- Call stack ----
   ABB.PCM.Kernel.DataServerMgmtHelper.InitializeDataServers(PCMKernel kernel)
       PCMFrame_x86.exe: NativeOffset 04973, ILOffset 1962
   ABB.PCM.Kernel.PCMKernel.PreInitialize()
       PCMFrame_x86.exe: NativeOffset 04072, ILOffset 1439
   .ai.a(Boolean A_0)
       PCMFrame_x86.exe: NativeOffset 00676, ILOffset 0385
   .ai.a(String[] A_0)
       PCMFrame_x86.exe: NativeOffset 01166, ILOffset 0800
---- End of Stack Trace ----
<ILExceptionData>
  <Point module='PCMKernel.dll' classFull='ABB.PCM.Kernel.DataServerMgmtHelper' methodName='InitializeDataServers' methodSignature='Void InitializeDataServers(ABB.PCM.Kernel.PCMKernel)' methodToken='0x6000226' ILOffset='1962' />
  <Point module='PCMKernel.dll' classFull='ABB.PCM.Kernel.PCMKernel' methodName='PreInitialize' methodSignature='Boolean PreInitialize()' methodToken='0x60002ae' ILOffset='1439' />
  <Point module='PCMFrame_x86.exe' classFull='ai' methodName='a' methodSignature='Boolean a(Boolean)' methodToken='0x6000010' ILOffset='385' />
  <Point module='PCMFrame_x86.exe' classFull='ai' methodName='a' methodSignature='Void a(System.String[])' methodToken='0x600000c' ILOffset='800' />
</ILExceptionData>
Re: Не запускается ПО PCM600
Первый запрос в DeepSeek
Эта ошибка означает, что PCM600 не может удалить свою системную базу данных PCM600_210$SDS$PCMSystem из-за недостаточных прав у текущей учетной записи Windows или потому, что база данных в данный момент заблокирована/находится в состоянии, не позволяющем выполнить проверку прав доступа.
???? Вероятная причина
Хотя вы вошли как «Администратор», SQL Server, используемый PCM600, имеет собственную независимую систему аутентификации. Ошибка возникает, когда учетная запись Windows не была добавлена в группу пользователей SQL Server, требуемую PCM600 (например, PCMSERVER2014 Users), или когда сама база данных в этот момент используется другими процессами и не может быть изменена.
????️ Рекомендуемые шаги решения
1. Проверьте права доступа к SQL Server (наиболее вероятная причина)
Согласно официальной документации ABB, пользователи PCM600 должны быть членами определенной группы Windows для получения доступа к базе данных.
Откройте «Управление компьютером» -> «Локальные пользователи и группы».
Найдите группу PCMSERVER2014 Users.
Убедитесь, что ваша текущая учетная запись (например, Администратор) входит в эту группу. Если нет, добавьте её и перезапустите службу SQL Server (или перезагрузите компьютер), затем повторите попытку.
2. Убедитесь, что база данных не занята
Если права доступа настроены правильно, но ошибка сохраняется, возможно, другие процессы (например, остаточные процессы PCM600 или агенты SQL Server) используют эту базу данных.
Закройте все окна PCM600.
Откройте «Диспетчер задач» и завершите все оставшиеся процессы PCMFrame_x86.exe или PCMKernel.
Перезапустите службу SQL Server (в «Службах» найдите и перезапустите службу, связанную с PCMSERVER), чтобы принудительно разорвать все соединения.
3. Специальный случай: клонированная система или изменённое имя компьютера
Если эта система была клонирована с другого компьютера или имя компьютера было изменено, вполне вероятно, что учетная запись SQL Server по-прежнему привязана к старому имени компьютера, что приводит к сбою проверки прав доступа.
В этом случае необходимо выполнить специальные команды для сброса учетной записи SQL Server. Поскольку команды довольно длинные, если вам нужно, я могу предоставить их отдельно.
Если после выполнения вышеуказанных шагов ошибка сохраняется, рекомендуется проверить, не был ли антивирус или политика безопасности ошибочно не настроены, или обратиться в службу поддержки ABB с указанием кода ошибки 5011.
Большое спасибо за помощь!
Проблема была в том, что учетная запись Windows не была добавлена в группу пользователей SQL Server, требуемую PCM600 (PCMSERVER2014 Users)
Меня то не за что благодарить, говрю ж, запрос в нейронку вашей проблемы)
Я к тому, что сейчас легко по одному запросу ответ найти у нейронки. Пора привыкать использовать доступные инструменты в своей работе, но естественно голову при этом отключать не нужно!
