Bogatikov пишет:2. При неисправности защита должна быть выведена с двух сторон, автоматика так не умеет.
В ПВЗ-90 точно умеет, правда, не моментально. Но все равно для ПС без постоянного оперперсонала это чаще всего окажется быстрее, нежели ОВБ приедет и разберётся выводить или не выводить ...
Принцип состоит в том, что обнаружив неисправность один из постов блокирует работу АК. Если пост противоположного конца в этот раз счел что всё в порядке, то в худшем случае он обнаружит отсутствие ответа дальнего во время очередного цикла АПК и тоже даст сигнал о неисправности.
Кстати, и насчет "автоматического вывода с двух сторон" - это уж как и куда цепи автовывода подключить.
Можно же и так подключить, что защита, "автоматически выведенная" с одного конца по ложно определённой неисправности, хоть сама не проработает, но обеспечит правильность работы дальнего полукомплекта. Т.е. дальний конец правильно либо селективно отключится от основной защиты, либо устоит при сквозном КЗ. Ну, а своя заблокированная сторона - тут уж ничего не попишешь, - отключит только резервными защитами
