Мы пользуемся собственноручно разработанными протоколами.
Все сделано в формате таблиц Excel.
На отдельных листах в книге Excel размещены протоколы проверки отдельных функций (ТЗНП, ДЗ, ДЗЛ, АПВ, МТЗ и т.д.)
Если некоторая функция не используется и не проверяется, то лист просто не печатаем.
Все таблицы предварительно оформлены, поля, которые не требуется изменять, защищены от изменений.
Наладчику остается только заполнить ячейки исходных данных (уставки, ном. ток и напр., Ктт, Ктн) на первом листе, после чего на последующих внести в незащищенные ячейки реультаты измерений. Автоматически посчитаются к-ты возврата, углы и прочее.
В непечатаемых листах размещены служебные таблицы, в которые вносятся, к примеру, результаты проверки реле напр. мощности, после чего на печатаемом листе появляется диаграмма направленности РНМ. Аналогично устроены и диаграммы проверки дист. защ. - из Ретома импортируются таблицы проверки Z-реле, на отдельных листах строятся х-ки РС.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/7500/17907/thumb/p16fn40sqt1rp8dif1m9h14vohmj1.PNG
В конце протокола есть место для вектроных диаграмм и результатов фазировки. Так же автоматически из отдельного файла "подшивается" таблица используемых приборов.
Естетственно, активно используем принт-скрины с web-монитора и программы Ретом - протокол получается насыщенным информацией.
