Тема: проверка автоматов
Люди расскажите как проверить автотамат от обычной установки. Типа 2-х этажных стендов или прогрузочника ICQ/ab:)  ICQ/ab:)  ICQ/ab:)  ICQ/ab:)  ICQ/ab:)
Re: проверка автоматов
Надо подключить автомат к установке, включить автомат, и подать ток. Если сработает - хороший, если не сработает - плохой, или подал не то что нужно.
Чего подавать - подавть надо ток.
Сколько надо тока? - зависит от автомата.
А еще померить время и сравнить с заводской хар-кой.
Это так, в общих словах.
Давай конкретный вопрос, будут конкретные ответы.
Согласен с последней фразой.
Но немного о проверках. Когда-то на одном объекте, где я был ответс. за РЗА, только появились автоматы Шнайдер: Мерлин Жерин. Ипроверял работник Шнайдер-Электрик. Проверял очень мощные автоматы безо всяких прогрузочников. Он подавал напряжение в опред. точки эл. схемы, после первичных преобразователей, фиксируя сраб.  А  эти перв. преобр. проверял отдельно.
Мы ведь тоже делаем нечто похожее: не проверяем же мы защиты от первичных токов и напряжений, скажем, в сетях 750 кВ и с Ктт=2000/1. Может, нужно пользоваться такими вот методами косвенных проверок, а не таскать многотонные ICQ/ab:) прогрузочники (либо снимать автоматы и тащить к прогрузочникам). Конечно, кто не ходит в спортзал, тяжелая атлетика полезна ICQ/ab:)
Rzai-8672 пишет:
2х- этажная установка может "выдавить" 200 ампер на закоротку. У автомата включенного есть переходное сопротивление на контактах, которое зависит от того в каком они состоянии. При плохо почищенных контактах 200 ампер не "выдавить". А значит если проверять одиннадцати кратную токовую отсечку, то (200/11= 18,18) можно проверить автомат с номинальным током 16 ампер. Но как вы будете измерять ток срабатывания - вопрос конечно интересный....
Защиту от перегрузки можно проверить при трех номиналах автомата - это автомат с номинальным током 60 ампер. При этом нужно помнить, что время протекания тока такой величины ограничено в паспорте установки. При этой проверке необходимо контролировать величину тока. Ток, обычно, имеет тенденцию уменьшаться.
Теперь о прогрузочнике. Какой он у Вас?
Спасибо за ответ насчет автомата. Вроде немного понял. Если можете еще помогите с 2-мя вопросами: 1) Вопрос - Есть у кого-нибудь какая- нибудь литература по выключателям ВВВ ( САМБУРСКИЕ)(вакуумные) или опыт проверки ЛИНИЙ 10 кВ с этими выключателями. И 2- й вопрос принцип назначения накладки 7Н в блоке ДЗ2 панели ЭПЗ-1636  которые используются в защите линий 110 кВ ICQ/ac:(.
И зачем один и тот же вопрос постить в трёх темах???
Rzai-8672,  ICQ/ab:)  ICQ/ad;)
Коллега, вы запутали всех.
Пожалуйста, один вопрос-одна тема....тем более вопросы из разных областей.
Получите ответы, перетусую ваши три темы, эту пока закрываю.
