Тема: Есть ли смысл экранировать кабели от выходных реле МПтерминалов.
Коллеги!
Стало принято экранировать все кабели к МП. И порой не задумываешься, а надо ли именно те или иные цепи. Но порой по этой логике идешь дальше. А именно. Есть проект, где меняются только отдельные панели защит без замены выключателя. А панели упр. и авт., скажем, тоже старые. Выкл. тоже остается старый: масляный или воздушный. И вот от одной из этих панелей проложен старый кабель к старому выкл. Воздействие на откл. В от новых защит - через кабель, идущий к панели упр. (или авт.).
И вот думаешь: если надо экранировать цепи вых. реле МП, то это больше опасно при длинных кабелях. И не важно, откуда идет кабель, главное, что он в этой цепи. И возникает мысль проложить новый кабель для цепей откл. от В к панели упр. (авт.). кабель.
И вновь вопрос: а нужно ли в самом деле вообще экранировать цепи вых. реле терминалов? Если не нужно, то и все остальное отпадает.
И подвопрос, точнее, почти ответ. Если откл. В не через вых. реле МП, а через отдельные вых реле (даже если они в одном шкафу с МП), то нет необх. менять кабели цепей откл. на экранир.? Наводки тогда от этих цепей не более опасны, чем от любых других цепей вокруг. Сам МП терминал имеет внутри экраны.
И, я так полагаю, узлы внутри МП, которым наводки опасны, тоже имеют отдельные экрангы, и им, возможно, не страшны наводки в цепях вых. реле МП.
