Re: Есть ли смысл экранировать кабели от выходных реле МПтерминалов.
Вых. цепям наводки не страшны, не пробъется же контакт от наводок :) . .... Экраны - для искл. ложной раб МП.
Так вот, речь о больших длинах кабелей и прочих явлениях именно в цепях вых реле МП. Спосодны ли они вызвать несанкц. броски напряж. в цепях МП, могущих вызвать ненужные сраб. ...?
многие в МП используют в качестве выходных миниатюрные реле
для них характерно проникание помехи (не очень больших энергий) с выходного контакта в управляющую цепь, и далее по плате куда угодно внутри устройства
я не часто видел защиты на выходных цепях - причины тому разные, одна из них "патологическая" - при них трудно пройти испытания по сопротивлению изоляции (из-за методики и оборудования измерений)
имхо, если защита по выходу МП есть, можно не экранировать, остальное сказано выше (хотя там и есть спорные моменты)
