Re: Вопрос про функцию 74TC в терминале 7VK61
Люба, тогда звиняйте, рисуйте схему и логику внутри реле, бум по косточкам разбирать
Советы бывалого релейщика → Цифровые устройства релейной защиты и автоматики → Вопрос про функцию 74TC в терминале 7VK61
Во Люба, пришёл Конспиратор, сейчас разберём дело, заодно с тогo форума притащим темы с TCS.
:lol:
Завтра нарисую схему той логики, что используем сейчас, той логики, что я предлагала использовать, а логическую схему функции 74TC уже прикрепляла в сообщениях выше.
Евгений, всё нормально, это не функция защиты.
Это функция проверки исправности цепей отключения, использует напряжение + ЭО и - ЭО на бинарных входах реле.
Аналог РПВ? Что-то схема подозрительно напоминает УРОВ. А нам это нужно? В наших проектах по 500 кВ я таких фичей не припомню. Для чего это? Какой смысл?
Евгений, чисто философский вопрос.
Если заказчик не требует, я не ставлю.
Как Конспиратор написал, бинарных входов жалко, а если по полной програме делать, то их фигова туча улетает.
Внешние приборы, сам люблю такие, берут место, ну и деньги.
Потому с рекомедациями ставить не лезу.
У АББшников в новых сериях такой элемент встроен в контакт выходного реле ( серии 615, 630, финские 54_ и 52_,не путай со шведскими), может и в 650 серии есть, не смотрел.
Таки я хочу понять, что это такое. Какой тайный смысл в этой функции, для чего она нужна и чего мы боимся при её использовании.
Смысл этой функции в непрерывном контроле исправности цепи отключения. Через соленоид непрерывно протекает небольшой ток, если он пропадет, значит где-то неисправность.... Просто дополнительная опция, позволяющая тому кто хочет обходиться без внешнего реле......
Т.е. наше РПВ?
Увы, я уже и не помню классическую схему на электромеханике, но смысл должен быть такой же.....
ДА вроде кто рисовал, как то, да типа РПВ.
Чего боятся не знаю, просто функция отслживает всю цепочку отключения. Можно с двумя входами , можно с одним.
В современых выключателях даже специальный вывод делают для поключения.
Короче буря в стакане
Понял, спасибо.
Тема по теме:
http://rza.communityhost.ru/thread/?thr … =403804094
Спасибо за ссылку, почитала. Но явных плюсов и минусов так и не вижу.
А использование бинарных входов без использовании этой функции тоже позволяет тому, кто хочет, обойтись без внешнего реле...
И использование бинарных входов также обеспечивает протекание небольшого тока через соленоид. Также, если ток прпоадет, значит где-то неисправность...
Схему-то рисовать?
;) Люба, конечно рисуйте, если у Вас есть время и желание.
Тему же надо приговорить ....
:lol:
Потом посмотрим вобще, что лучше и что хуже.
И что в случаях с бинарными/дискретными не проверяется
Что проверяет,а что нет????
А что означает, что ток возрастает.
Мы ведь меряем только напряжение.
Функция эта не плохая и есть ее в почти каждом цифровом реле. По моему эсть небольшая проблем в том, что стандартная схема расчитана на директное отключение выключателя от выходного реле защиты. У нас клиент требует ставит отдельное реле, чтобы в случае например короткого замыкания или отказ выключателя сохранит контакт защиты. Тогда схемма несколько усложняется, а при том еще на 110 кВ и выше двухполярное отключение. Еще при использовании внешнего реле эта функция в реле АВВ по моэму не будет работать правильно.
С реле AREVA такую схему делал и одним бинарным входом, правда приходится устанавливать дополнительного диода прямо на клемник выключателя.
Когда имеем выключатель пофазного действия тогда вообще проще использовать внешних реле - каждая компания производит их, только они стоят поряда 100 Евро за штуку.
Ребята извините за грамматику, все таки руский у меня не родной язык
