Тема: ЭМО 3 для элегазового выключателя 110кВ
Добрый день, коллеги. У заказчика в ТЗ написано: "Ближнее резервирование трансформаторов организовать дополнительной МТЗ каждого из трансформаторов с действием на 3-й электромагнит отключения выключателей 110кВ ввода от питающей линии на автономном (независимом) оперативном токе."
С производителем выключателей переговорил - фактически можно изготовить и с тремя ЭМО. Только у меня остались вопросы: Дополнительную МТЗ использовать в составе существующего терминала АУВ, или нужно городить еще специально для этого терминал, вешеть его на независимую оперативку и отключать через ЭМО 3? И что они подразумевают под независимым опертоком, на ПС итак имеется АБ+ АУОТ, не устанавливать же для этих целей еще один АУОТ+ АБ?
Объясню с чем связанно данное нестандартное решение: ПС отпаячная (110-4Н), чтобы обеспечить УРОВ-110 нужно передать сигнал как минимум в 3 конца, но это не возможно по политическим соображениям (разные собственники везде), поэтому было решено обеспечить резервирование таким образом через независимый ЭМО 3. Отказ механической части выключателя (модуль DTC-3AP1) в расчет приказано не брать).
