Boris пишет:На GE-шных машинах (LM2500, LM6000) которые к нам в страну поставляются, рекомендуемая схема в цепях ТН - предохранители. Так как по ПУЭ у нас ("Трансформаторы напряжения должны быть защищены от КЗ во вторичных цепях автоматическими выключателями") проектировщики часто бездумно меняют на трех фазные автоматы в паре проектов видел (да и сам так чуть не сделал, вовремя одумался) , там тоже от 60FL дистанционки блокируются. В этом случае однофазные автоматы - как раз тот случай когда "и овцы целы, и волки сыты".
Не факт, что проектировщики меняют предохранители бездумно. В инструкции по проверке ТН (приложение 2, п. 1.3) сказано, что установка автоматических выключателей необходима для обеспечения эффективного действия устройств блокировки при неисправности цепей напряжения, так как предохранители могут перегорать недостаточно быстро. В этой же инструкции, п. 2.5.1, сказано, что предохранители можно устанавливать только на ТН, от которых не питаются быстродействующие защиты.
scorp пишет:В КРУЭ, от ТН до ШМУ,где стоят автоматы, расстояние часто больше 10-15 м и этот участок, как понимаете, ничем не защищается.
Согласно той же инструкции по проверке ТН, п. 2.5.2, в цепи разомкнутого треугольника ТН 6-35 кВ защитные аппараты должны устанавливаться при длине кабеля 10 м и более. То же самое говорится в типовой работе Энергосетьпроекта № 407-03-484.87, альбом 1, п. 2.4.2. Эту длину кабеля можно принять как рекомендательную и для защиты кабеля в цепях напряжения звезды. В этой же работе Энергосетьпроекта, в п. 2.12.6 говорится, что прокладка и монтаж кабелей от ТН до шкафа с автоматами должны осуществляться с повышенной надёжностью, а изоляция кабеля должна быть на напряжение не менее 1000 В. В более новой работе Энергосетьпроекта № 3290тм-Т2 от 1995 г. в п. 2.2 говорится, что автоматы и рубильники должны устанавливаться в непосредственной близости от ТН.
dominator пишет:А в фазе B ведь не должно быть автоматов, иначе земля рвется?
Однозначно не должно быть автоматов между ТН и точкой заземления, чтобы обмотки ТН всегда оставались заземлёнными. А вот между точкой заземления и нагрузкой прямого запрета на коммутационные аппараты в цепях напряжения нет. Думаю потому, что заземлённая цепь фазы B не является защитным проводником для устройств, подключаемых к цепям напряжения. Есть только требование об обязательности установки автоматов в незаземлённых цепях напряжения.
Таким образом, схема из сообщения № 7 может применяться, но при этом следует иметь в виду, что автомат в цепи фазы B не будет защищать от КЗ на землю. Видимо, поэтому в заземлённой цепи автомат не устанавливают.
Я бы вообще применял в цепях звезды вместо трёхполюсных четырёхполюсные автоматы. То есть рвал бы все цепи, как это делается при подключении счётчиков (по трёхпроводной схеме). Как мне кажется, это несколько повышает безопасность персонала. В случае применения однополюсных автоматов, наоборот, некоторое повышение безопасности будет при неразрывности заземлённой цепи.
Post's attachments100_0204.JPG 784.84 Кб, 2 скачиваний с 2017-01-03
100_0206.JPG 756.84 Кб, файл не был скачан.
IMG_8371.jpg 710.74 Кб, файл не был скачан.
Инструкция по проверке ТН и их вторичных цепей.pdf 11.63 Мб, 18 скачиваний с 2017-01-03
