Тема: Дилетантский вопрос о составлении клеммных рядов
Прошу прощения за вопрос, правда не знаю.
в работе "Правила составления рядов зажимов для низковольтных комплектных устройств подстанций № 8205тм_Т1" :
1.1. При проектирований рядов зажимов низковольтных; комплектных щитовых устройств подстанций на ряд зажинов, как правило, должны выводиться:
1.1.1.      цепи, необходимые для присоединения жил кабелей и включения испытательных и проверочных аппаратов и приборов;
1.1.2.     цепи, которые должны переключаться на зажимах в процессе эксплуатации, без отсоединения проводов или жил контрольного кабеля;
Вот по п.п. 1.1.2. Есть какое-то пособие или документ, определяющий указанные цепи? Я имею ввиду конкретно. Иначе где-то например цепи отключения делают напрямую, где-то через клеммник. И про остальные цепи так же
Re: Дилетантский вопрос о составлении клеммных рядов
у нас один спец в свое время один из заводов до истерики довел....эт еще чи-чи-чи-пи был
он говорит:"надо цепь через клеммник тянуть", а ему в ответ:"не технологично, проще напрямую"
посмотрите лезнова, файермана...
беляева...
обе эти книги я постоянно смотрю (настольные). В беляеве просто выдержка из указанной мной работы, а прямого указания нигде нет что и как тянется.
Коллега тоже говорит что вообще все цепи надо через клеммник...
не, тупо все нельзя
до идиотизма дойти может
есть такой завод электропульт, когда они начали кру делать, специалистов у них не было (да и сейчас их нет))
ну так вот
релейный отсек, терминал защиты на дверце...на входы дискретные с клеммника шлейфом цепи идут, а у терминала большинство входов развязаны были, минус не объединен...ну так эти товарищи от большого ума шлейфом все минусы с терминала на клеммник протащили и только на клеммнике объединили...
на нормальном заводе ясен перец их бы на клеммнике терминала объединили и на клеммник в шкаф только одну цепь вели...а там такой нефиговый пук проводов шел с дверцы к клеммнику и все двойки))
Если к примеру говорить о цепях отключения, то лишний контакт не оч. хорошо. Но напрямую кабели не посадишь, да и при наладке удобно. Откинул концы в сторону улицы, на клеммы подсадил имитатор выключателя и ведешь наладку. Думаю нужно учитывать и такие моменты как вывод в ремонт, замена устройства, удобство эксплуатации и наладки.
просто везде должен быть здравый смысл
8 (2011-12-24 14:22:27 отредактировано rocker890)
вот насчет минуса тоже вопрос. Когда делается шлейф и в гнездо минуса пихается 2 провода. Как-то оговаривается что так делать можно? Или нет? как на приложенном фото
111.jpg 37.76 Кб, файл не был скачан.
пуэ 3.4.7. Кабели, как правило, следует присоединять к сборкам зажимов. Присоединение двух медных жил кабеля под один винт не рекомендуется, а двух алюминиевых жил не допускается.
Обвязка минусов дискретов зависит от типа терминала и от самого проекта.
Иногда можно все минусы вынести в шкаф, иногда с каждой колодки по минусу, иногда минусы обвязать на небольшом клемнике на самой двери.
откидывать кончики кабелей, извините, прошлый век :-))) шютка, клемники с ножами.
кстати по минусам, единственый минус оборвётся и можно чудеса в решете получить.
если надо снять с двери терминал, а заразные колодки между собой минусами повязаны, да ещё внатяг, экономисты..блин, то мат стоит.
у нас ещё дописывают требование, запрещено два медных провода под один винт, если они разного сечения.
тянуть с двери пук двоек, я считаю, это глупость
я тогда прифигел от пучка проводов толщиной с ногу))
да .... и клеммник на двери мне тоже не нравится)
fll,  ICQ/ad;)
как всегда, нет единообразия, надо смотреть.
если вязать на клемниках самого реле, надо использовать обжимной наконечник с широкой пластиковой головкой, тогда два провода под одну обжимку.
к сожалению монтжникам не поясняют и они блин два конца впихивают в клемник, потом то провод не обжат, то блин наконечник в клемнике остаётся, с трудом утиками достать.
кроме того бывает, что минусы разные нужны.
попробуйте раз маленький клемник на двери, для интереса, знаю что неожиданое решение, на меня полкана спустили за это :-), кстати когда перетащил автоматы на дверь, чуть не убили, а потом довольные были :-))).
я ведь не о стандартах говорю, только своим личным опытом делюсь :-)))).
Не так давно столкнулся  с шикарнейшим технологическим нарушением. При нарушении контакта цепи разводки минуса цепей защиты АТ и внешнее КЗ собралась цепочка контакт токового реле - обмотка реле времени - "хвост" минуса - шунтирующий резистор - выходное реле, действующее на отключение ШСВ-110 (сидит под цепью до разрыва минуса). Соотношение напряжений оказалось в пользу выходного реле и во вред надежности. На днях у себя на сайте разрисую, но пока - информация о важности организации разводки минуса (куда важнее, чем у плюса).
