Re: Вопрос по настройке N60 GE
Какие у кого еще мысли есть?
Какие еще можно сделать манипуляции для выявления причины проблемы?
Советы бывалого релейщика → Цифровые устройства релейной защиты и автоматики → Вопрос по настройке N60 GE
У меня сейчас фотки не открываются эти. Но раньше я их смотрел и у меня появилась мысль, может и бредовая, что возможно это реле тока УРОВ. Значения в 2 раза в одной фазе больше были, чем в других. Аналог РТ-40/Р. Но сомнения большие конечно.
После смены местами появились сообщения:
EQUIPMENT MISMATCH: Card F8H Wrong Type
UNIT NOT PROGRAMMED: Check SettingsНастройки, о которых писалось чуть выше, при таком положении блоков, автоматически сбрасываются в значение None и другие значения для них не выставляются.
Правильно, т.к. переставив карты местами, мы меняем код модели реле. Чтобы всё начало работать, надо создать новый файл уставок с этим кодом (отражающим расположение модулей).
Добрый день. Могу проконсультировать по данному вопросу.
Так вы пользуетесь английской версией хотелось бы уточнить настройки system setup-power system обязательно выставьте 50 гц, относительно выставленного значения SRC в данном меню будут строится все углы в реле. Если вы будете подавать в другие источники без подачи в указанный в данном меню то возможно вектора будут менять угол, так как нет опорного.
Идем в следующее меню system setup-AC Inputs-Current смотрим выставленные там коэффициенты. В фактических значениях где вы смотрите будут отображаться значения уже пересчитанные через данные коэффициенты. Попробуйте выставить 1/1 временно и должны увидеть токи 1/1, далее разберетесь как посчитать. Если что то не будет получатся пишите, еще если можно выложите файл конфигурации реле.
p/s просто так переткнуть блоки с разными кода заказа (8F, 8H ....) не получится, необходимо после этого обновить код заказа, но на вашем месте я бы этого делать не стал. Так как у блоков по разному расположены токовые, напряженческие цепи а перемонтаж шкафа вы делать не будете.
Спасибо всем за советы и мысли.
Спасибо, буду дальше пробовать. О результатах обязательно отпишусь.
