Re: Автоматическая проверка канала
to Sergei
Дома нет. При первой возможности пришлю все, что есть.
Советы бывалого релейщика → Посты. Совместимость. → Автоматическая проверка канала
to Sergei
спасибо
shf_05, странно
выступление на НТС, ЦДУ, ...
спасибо, интересный материал.
насколько я понимаю, старый, но еще не пройденный.
вот еще нашел Письмо то ли в ФСК, то ли в СО от 2006 года Архив состояния канала, гололед (PDF, 122КБ) , собственно с тем же успехом (хоть интеграцию в АСУ ТП узаконили)
Сергей, а реально это используют? имхо- вряд ли т.к. большинство не хотят забивать голову чем либо и работают по обычаю "или работает или нет", а что как и почему происходит никому не интересно.(?)
1) Sergei пишет: собственно с тем же успехом
2) shf_05 пишет: реально это используют? имхо- вряд ли
- так вся тема об этом
хотя, если уж на то пошло, в МикроСКАДА все это есть (данные, и на некоторых объектах есть уже 3-5-х летняя "история"), а вот "последний" экран никто ни разу не спросил
интересуются только при разборах - по принципу: пока гром не грянет...
Уважаемые коллеги!
Не подскажете, если не затруднит, в чем различия реализации функций автоматической проверки канала (АПК), в части протоколов АПК, в аппаратуре: ПВЗ-90, ПВЗ-90М, ПВЗ-90М1?
Буду крайне признателен за скорый ответ. Заранее благодарю.
Протоколы АПК в ПВЗ-90*** идентичны
Спасибо!
Насколько я разобрался в той документации, какая у меня есть, на каком то этапе модернизации ПВЗ-90 была введена команда "Дистанционный пуск". Не совсем понятно, в каких модификациях она реализована, а в каих еще нет.
Дистанционный пуск - в ПВЗ-90М1Д.
ПВЗ-90М1Д практически = ПВЗ-90М1, отличается наличием блока дистанционного пуска (ДП).
В ПВЗ-90М1 вместо блока ДП стоит фальшпанель-заглушка. Можно купить только бл. ДП и вставить его в ПВЗ-90М1.
2 Sergei:
и эта тема расположена здесь http://rzia.ru/topic161-avtomaticheskay … anala.html
если документация в электронном виде, давайте делиться :-))
Нет, к сожелению в бумажном.
в данном случае когда нет сигнала АПК на нашей ПС вводится ускорение дист защиты 3 ступени и ТЗНП(ток заиты нулевой последовательности) 4ступени и приёмопередатчик выводится в ремонт. коллеги вышлите пожалуйста дежурные инструкции про ПВЗУ-Е(всё про него, и про команды конечно подаваемые с него конечно и про телеотключение). по самообучаюсь хоть. semofax88@inbox.ru
команды? телеотключение? не путаете с Кедром?
Я так понял речь об оперативном ускорении при выводе основной защиты)), или нет))
да при выводе основной защиты, Кедр тут не причем - просто про кедр ещё информация нужна а тут ещё речь шла про телеотключение и перемудрил немного и решил воспользоваться случаем найти информацию про него а то нехватка да и про ПВЗУ-Е тоже нужно все знать.
в данном случае когда нет сигнала АПК на нашей ПС вводится ускорение дист защиты 3 ступени и ТЗНП(ток защиты нулевой последовательности) 4ступени и приёмопередатчик выводится в ремонт-а это про ПВЗУ-Е иммел ввиду.
:D
:o
:D
1. Не торопиться!!!
2. По результатам неуспешной автоматической проверки канала (вне зависимости с какой стороны неисправность), проводится ручная проверка ВЧ канала и при подтверждении неисправности вводится оперативное ускорение резервных защит, в вашем случае 3зДЗ и 4стЗЗ,
защита с неисправным ВЧ каналом выводится из работы с двух сторон.
3. Нужно определится кто Вы оперативник или релейщик и уже тогда решить в каком объеме Вам
4. И ради бога не торопиться.
в документации на MiCOM P547 увидел интересную информацию- терминал самостоятельно проверяет ВЧ канал, исправляет ассиметрию канала.
А достаточность запаса по затуханию в канале он тоже сам проверяет?
Угу. Дай ему волю, он и ВЧ несущую будет генерировать
#76
Принципиально возможно, но сильно уж специфично и дорого окажется. Скорее всего, экономически могло бы оправдаться только в монопольных условиях.
Кстати, о MiCOM P547 и ПВЗУ-Е (что-то не цитируется). У нас в энергосистеме на двух линиях имеется такое сочетание. На одной линии один раз отработало правильно, да еще и с ОАПВ (кстати, на одном из концов линии эта пара работает совместно с АПВ-503). Похлопали в ладоши, а при просмотре осциллограммы стало ясно, что очень повезло. Ток приема кошмарный. На другой никак защиты не введем в работу - явновыраженные провалы тока приема при имитации КЗ вне зоны. Собираем в пятницу совещание с участием эксплуатации, наладчиков, Аревы и Уралэнергосервис по этому поводу.
Кстати, если кто имеет опыт работы с этим сочетанием, прошу откликнуться.
запас по затуханию скорее всего не измеряет))
скоро предстоит встретиться с этим терминалом.
Deleted
