Тема: КРБ-126 характеристики чувствительности пускового реле
Разбираясь с характеристиками чувствительности КРБ-126 заметил интересную особенность. При неиспользовании тока 3I0 в устройстве - следовательно значения отношения Iр/Iср - лежат на оси. Имеем следующее - что ток в реле больше тока, подводимого к реле. Например для характеристик при уставках 3I0 = 1.5 А I2=0.75 А:
I2ср = 0,45 А (Iр/Iср = 0,5)
I2ср = 0,85 А (Iр/Iср = 1,2)
I2ср = 1,3 А (Iр/Iср = 1,75)
I2ср = 1,75 А (Iр/Iср = 2,5)
I2ср = 2,6 А (Iр/Iср = 3,8)
Т.о. при расчете чувствительности надо рассчитанный ток необходимо еще увеличивать на какой то коэффициент (К= 3,8/2,6 = 1,46 при уставке в 2,6 А) ?
Интересно за счет чего получается такое повышение ?
Re: КРБ-126 характеристики чувствительности пускового реле
Изображение характеристик почему то не загрузилось ((((
leon_lts пишет:
...При неиспользовании тока 3I0 в устройстве... Например для характеристик при уставках 3I0 = 1.5 А I2=0.75 А:
Заплелись у меня последние извилины...
Так 3I0 Вы используете в этих опытах, или нет? Чем (каким устройством) проводили лабораторные, какие токи подавали?
Это не опыт.. Это анализируются кривые, которые приводит завод изготовитель, ток 3I0 не используется...
leon_lts пишет:
Как вставлять картинки
Ну, если анализировать кривые чувствительности при совместном питании по I2 и 3I0, то можно увидеть, что при отсутствии 3I0 эти кривые вырождаются в точку на оси Iр/Iср (оси ординат.) И никакого изменения чувствительности КРБ не происходит.
Просто кривые нарисованы не очень точно, и не все. Там же, теоретически, этих кривых бесконечное множество, а даны только некоторые для возможности проверки.
Никита Любимов пишет:
Делал как описано, однако увы... может FF чего то не дает..
mic61 пишет:
вот об этом и идет речь... только непонятно, почему кривая например
I2ср = 2,6 А не начинает на оси ординат с точки  Iр/Iср = 3,8. Вряд ли это можно списать на неточность при построении. Может тут имеет место какое то насыщение ?
Попробуйте загрузить с стороннего ресурса картинку.
например:http://www.radikal.ru/
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/2000/2078/thumb/p15n33oknl18gq15ufcacqb91qjb1.PNG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/2000/2078/thumb/p15n33oknl18gq15ufcacqb91qjb1.PNG
10 (2011-01-27 14:58:50 отредактировано mic61)
Я понял о чем речь. Вот на картинке две кривых. синяя - это зависимость кратности тока в реле КР1 от I2, постороенная по заводским характеристикам. Красная - рассчетная, (т.е. торетически - прямая) из соображений, что кратность тока в реле растет линейно от тока I2.
Да, видим, что в начале (примерно до 1,7 А) эти кривые совпадают. При бОльших токах - "разбегаются".
На насыщение это не похоже. При насыщении трансформатора синяя кривая "загибалась" бы вниз (проходила бы ниже красной.)
А почему так - на знаю. Надо снять эту характеристику (зависимость кратности тока от подаваемого тока) "в натуре".
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/2000/2121/thumb/p15n3jp0sq6i71c041v6s17fs5411.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/2000/2121/thumb/p15n3jp0sq6i71c041v6s17fs5411.jpg
