Тема: Согласование защит двух реклоузеров
Уважаемые коллеги.Одним из критериев выбора тока срабатывания защиты - это учет тока нагрузки при КЗ: Iсз>kн(Icз+Iраб.макс).
Вопрос в том, есть ли какой-то критерий по напряжению у потребителя, который позволил бы не учитывать Iраб.макс? В расчетах Щабада есть следующая фраза: "Uостаточное=80%Uном... Полагаем, что при таком высоком остаточном напряжении ток нагрузки неповрежденных линий остается неизменным и равным примерно номинальному току питающих трансформаторов...".
Моя цель - уменьшить ток срабатывания. Следовательно фраза "при таком высоком остаточном" наталкивает на следующий вопрос - а что за напряжение, при котором можно не считаться с током нагрузки неповрежденных КТП. Два реклоузера относительно близко расположены друг к другу, т.е. при КЗ в конце последнего реклоузера напряжение у КТП от ВЛ между первым и вторым реклозером будут около 50-60%. Можно ли каким-то образом ввести какой-нибудь коэффициент на рабочий ток...
