Тема: Проверка тт по условиям допустимых нагрузок
Проверка на предельно допустимую токовую погрешность фактически заключается в определении откорректированной (с учетом допустимой токовой погрешности ТТ) расчетной кратности тока, по которой следует выбирать Z2доп из кривых К10=f(z2). Эта проверка выполняется в следующем порядке.
При известном из табл. 4-1 книжки Королёва Либерзона "расчеты допустимых нагрузок в токовых цепях релейной защиты" значении f2доп и дальше определяется А по кривой А=ψ(fi). Затем вычисляется отношение Кмакс / А
и взависимости от того что больше или меньше это соотношение К10 принимается по разныму.
Вопрос: в таблице нет микропроцессорной защиты...тогда когда книжку писали её и не было... как принимать значение f2доп или может стандартный коэффициент А берется для микропроцессорной????
