Тема: ОМП. Обоснование двухстороннего замера
Здравствуйте!
В техзадании есть пункт: "Решения по определению места повреждения на ВЛ (ОМП) с обоснованием применения способов двухстороннего и одностороннего замера".
С решениями проблем нет, а вот с обоснованием возникли.
В приказе ФСК № 192 "Об определении места повреждения ВЛ ЕНЭС" от 29.03.2010 описаны применяемые способы ОМП с описанием их достоинств и недостатков.
В качестве способов ОМП ВЛ ЕНЭС в ОАО «ФСК ЕЭС» применяются:
2.1. ОМП по параметрам аварийного режима (ПАР) при помощи специальных формул и таблиц напряжений и токов КЗ.
2.2. Программный способ при помощи специальных программ (WinBres, Disan/Lokator, модуль ОМП в АРМ-СРЗА или ТКЗ-3000).
2.3. ОМП при помощи устройств ОМП (ИМФ-3Р, МИР-Р, РАС с функцией ОМП, МП РЗА с функцией ОМП).
Все указанные способы ОМП разделяют на односторонние и двухсторонние.
Далее в документе описываются характеристики одностороннего замена по ПАР, двухстороннего замера по ПАР, замера при помощи МП РЗА и программного способа ОМП.
Учитывая очевидные преимущества, в проекте используем программный способ ОМП (ориентировались на ОМП НПП Бреслер с программой WinBres). Так же очевидно, что и в этом случае двухсторонний замер будет более точным (например, за счет учета смещения переходного сопротивления от противоположной ЭДС), однако в приказе при описании достоинств программного способа особенности используемых замеров в отдельный показатель не выделены. Сообщается только, что "указанный способ позволяет производить как односторонний, так и двухсторонний расчет места повреждения."
Вопрос: как в таком случае обосновать двухсторонний замер программного способа ОМП, если в нормативной документации способы замеров для него не разделены, критерии выбора отсутствуют, а методику расчета параметров работы заданного ОМП завод-изготовитель не предоставляет?
Быть может, кто-нибудь сталкивался с подобным и знает, как аргументированно привести преимущества такого замера.
ПС. Проект выдали без обоснования принятого по ОМП решения. Пришло замечание.))
ППС. В типовой инструкции по организации работ для ОМП ВЛ выше 110 кВ (2011.105.021, ОРГРЭС) есть такой пункт "Проведение анализа полученных данных ОМП при использовании всех методов. При анализе следует ориентироваться на двухсторонние методы расчета".
