Тема: Какой аппарат выбрать?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, какой аппарат приобрести для выполнения следующих проверок:МТЗ, блокировка МТЗ по напряжению, АЧР, ЗМН 1и2 ступени, Реле мощности, частоты,МТО, земляная защита, АПВ, ОЗЗ, земля в сети, проверка измерительных тр-в тока и напряжения?
Вроде бы подходят  Ретом 21 или Нептун 3. Но непонятно, Ретом 21 стоит в 2 раза дороже. Переплачивать, конечно, неохото. Может кто работал с этими приборами, отзовитесь.
Re: Какой аппарат выбрать?
gorush пишет:
Наверное потому что Ретом-21 пользуется бОльшим спросом, про Нептун-3 не слышал даже никогда.
3 (2012-02-13 22:10:38 отредактировано evdbor)
Я бы выбрал РЕТОМ-21. Более современный прибор. Совместно РЕТ-3000 можно выполнять проверку первичным током. прогружать автоматические выключатели до 250А. Совместно с РЕТ-ВАХ (2000) можно снимать характеристики намагничивания ТТ.
Спасибо, да, Ретом 21, хороший прибор, но может есть те кто пользовался Нептуном 3 ? Все-таки он дешевле:)
Нептун (если ничего не путаю) - это аналог ЭУ5000 со всеми его свойствами. У него МП только отдельные узлы, а идеология - старого ЭМ пров. у-ва. Вы им не проверите те защиты (например, современные МП ДЗ), которые только с функциями настоящих МП пров. у-в и можно проверить.
Проверка АЧР, реле частоты?
Ретом 21 - это же простой ЛАТР + показометры ICQ/ab:)
Частоту он на выходе не умеет регулировать.
Для таких проверок уже нужен РЕТОМ 51 или 61
7 (2012-02-14 19:18:36 отредактировано evdbor)
Solovey пишет:
Это справедливо в отношении к РЕТОМ-11.
РЕТОМ-21 более многофункциональный. Может проверять почти все в однофазном режиме.
Реле частоты проверять можно. См. руководство по эксплуатации БРГА.441322.030 РЭ п. 14.3.
Проверить конечно функцию df/dt РЕТОМ-21 не позволяет.
Ретом-21  по задумке очень хорошая вещь, много что умеет, а с приблудами так вообще цены нет. Но есть одно но, не знаю как у других, у нас он за пол года три раза вылетал. Ремонтировали сами по инструкции Динамики, в последний раз надоело в Динамику отправили.
Ретом-21 полностью закрывает проверку РЗА сетей 6-35 кВ.
10 (2012-02-15 14:51:23 отредактировано tequila)
eremal пишет:
Посмотрите, может быть Вам понравятся наши приборы:
Т1000 (проверка РЗА)
Включает в себя три независимых генератора:
Основной источник, создающий переменный ток, переменное напряжение, постоянное напряжение;
Вспомогательный источник переменного напряжения, вырабатывающий независимое переменное напряжение со сдвигом фаз;
Вспомогательный источник постоянного напряжения, вырабатывающий постоянное напряжение, для питания, проверяемого реле.
Т3000 (проверка РЗА и трансформаторов)
T3000 (Т1000+Т2000) - устройство для выполнения любых проверочных операций во время ввода подстанций в эксплуатацию и их обслуживания, поскольку позволяет выполнять тестирование реле, трансформаторов тока, трансформаторов напряжения и силовых трансформаторов.
Имеется возможность тестирования счетчиков электроэнергии и датчиков. Включает в себя мощный универсальный измерительный прибор и фазометр с функциями осциллографа.
Оба прибора имеют встроенные дисплеи.
Краткие и подробные описания тут
А что с ценой на Т1000? Производство в Италии? А сервис? А поверять где?
12 (2012-02-16 02:38:57 отредактировано eremal)
Александра, спасибо за предложение, Ваши приборы знаем, но в условиях ограниченного финансирования, сами понимаете второй прибор уже не по карману.
Яков пишет:
Цена около 300 тыс. Производство в Италии, локализация (русификация, документация) и сервис в России, обучение в России (можно в Италии), поверка в ближайшем ЦСМ, можно и в Чебоксарах.
eremal пишет:
Если трудно обосновать покупку отдельного прибора, можно договариваться через проектировщиков, чтобы закладывали их как необходимые инструменты при реконструкции или новых строительствах, тогда генподрядчики будут поставлять их без отдельных хлопот. ICQ/ad;)
Дорогой, вы перечислили кучу операций и манипуляций. Такого универсального прибора пока не знаю. Любая комплексная измерительная установка не обходит без дополнительных приборов.
Если брать заявленные проверки УРЗА в начале, то больше всех подходит РЕТОМ-51 - возможность одновременной выдачи 3ф тока, 3ф напряжения любых величин, фаз (Р-61 плюс дополнительный токовый выход - удобно для настройки ДЗТ). Минус - выдает 3ф ток только до 20 А, однофазный - до 60 А. Значит еще нужен  Ретом-11 (21) или Нептун. Есть еще Сатурн, типа нового поколения У5053, но минус, по-моему при 0 градусов ЖКИ уже не показывает, приходилось подключать внешние приборы. Нептун прост неприхотлив, но только для простых защит.
Что выбрать из аппаратов по дешевле и проще? Как варинты Нептун, Нептун-2, УНЭП-2000. Требуется проверять ТО, МТЗ, Земляную, АПВ,
Два ЛАТР на ток 4,5 А; набор реостатов от 10 Ом до 10 кОм; комплект измерительных приборов; ВАФ
Спасибо, я понял Вас. Но общая сумма покупки такого комплекта приближается к стоимости указанных установок. К тому же транформатор тока не указали, который потребуется. Как Ваше мнение на счет Нептун-2, можно им работать?
19
Ingener2 пишет:
А на какую сумму вы рассчитываете?
20
БУ Ретом 51 подешевле в Чебоксарах можно купить?
