Тема: РТ-40/1Д и РТ-40/Ф
В каких схемах РЗА используются данные реле?
Советы бывалого релейщика → Студенческий Раздел → РТ-40/1Д и РТ-40/Ф
Справочник Кукаевицкого.
РТ-40/Д Реле применяется в тех случаях, когда требуется большая кратность длительно допустимого тока к току срабатывания реле.
В общем получается, что оно более термически устойчивое чем остальные РТ-40.
РТ-40/Ф Реле применяется при необходимости отстройки от составляющих высших гармоник (например в поперечной защите генератора)
А это реле нужно, если в сети много разных гармоник, на которые защита не должна реагировать, а должна работать только от токов первых гармоник, т.е основной частоты 50Гц.
Какуевицкого ;)
да =D
Обо все об этом я читал..но вот хотелось бы конкретики какой-то.
В каких сетях присутствует много разных гармоник? В схемах каких защит требуется большая термическая стойкость РТ?
Обычно нагрузка искажает синусоиду, а значит появляются гармоники. Такой нагрузкой может быть мощные дуговые элетросталеплавильные печи. Так же искажают тиристорные регуляторы.
А с термической стойкостью что не понятно? Например к ТТ подключены несколько токовых реле последовательно - несколько ступеней защиты: на 5 ампер, на 50 и на 100 ампер. Первое реле нужно термически стойкое. Оно должно "терпеть" пока грубые защиты отключат.
Спасибо большое, за ответ!
