1 (2011-07-12 07:31:25 отредактировано cambric)
Тема: Схема соединения Д/У-11n
Здравствуйте!
Помогите добиться ясности в вопросе о группе соединений Д/У-11. Если это 11 группа, то вектор НН сдвигается влево на 30 градусов, но у Ульянова (Электромагнитные ПП) написано, что при переходе Д/У-11 вектор прямой последовательности сдвигается вправо. Та же картинка и у Шабада (в присоединенном файле). Так как же на самом деле?
P.S. Вообще-то это мне надо для компенсации сдвига фаз для диф. защиты транса. Современные МП умеют делать это программно, я знаю:)
transformatori-04_0002.gif 52.26 Кб, 2 скачиваний с 2011-07-12
Д_У-11.JPG 46.52 Кб, 3 скачиваний с 2011-07-12
Ульянов_ЭПП.JPG 105.85 Кб, 2 скачиваний с 2011-07-12
Re: Схема соединения Д/У-11n
Ммм, или я что то, везде сдвиг влево....
Да мне тоже кажется, что влево, но ВД из Шабада смущают... Хотя, наверняка, противоречий-то и нет.
В любом случае тебе надо звезду превратить в треугольник и для сдвига вектора и для компенсации тока нулевой последовательности.
сделай монтажку так, чтобы потом во время наладки было легко перевернуть.
транс то D-Y 11, а вот как первичку подключат, ты не будешь знать до самого пуска.
grsl пишет:
В любом случае тебе надо звезду превратить в треугольник и для сдвига вектора и...
А сдвинется ли вектор туда, куда нужно?
Конечно, ты соберёшь ПТТ в D-Y-1
grsl пишет:
Может, У-Д-1?
Пока не понятно, как будут поворачиваться вектора, правильно собрать нельзя.
Y ты переводишь в D.
посмотри как делали старые ЭМ защиты, делаешь тоже самое
Группа соединения потому и называется 11 потому-что сдвигается влево, а иначе назвали бы по другому.
cambric пишет:
Группа 11 означает, что есть сдвиг на 330 градуссов направо (что значит сдиг на 30 градуссов налево). У вас все как надо. Единица группы означает сдвиг на 30 градуссов направо.
12 (2023-05-18 22:53:53 отредактировано stoyan)
дел
