Re: Можно ли включать 3ф дифзащиту трансформатора на неполную звезду?
спасибо всем за помощь!
и очень приятно оказаться в профессиональном сообществе!
Советы бывалого релейщика → Релейная защита и автоматика трансформаторов, реакторов и автотрансформаторов → Можно ли включать 3ф дифзащиту трансформатора на неполную звезду?
Коллеги подсказали очень верно.
1. Надо получить полное описание МП защиты и как проводится расчёт диф и тормозного тока, как и написал scorp.
2. MП диф защита пофазная и потому или все три тока с обеих сторон или два с обеих сторон, так по крайней мере в тех МП защитах что я знаком, но тогда 1/3 трансформатора не будет защищена.
3. Выкручивание недостающей фазы можно произвести таким способом конечно
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/2500/22976/thumb/p16mkcdlb319tq1ldjbk218jl17311.gif
поскольку у вас на 6кВ изолированая нейтраль, то проблема "стирания" нулевого тока отсутствует.
могут возникнуть проблемки с блокировкой по 2-й гармонике, видими надо будет резко снижать уставку по второй гармонике.
но лучше установить три новых ТТ....
тоже за установку третьего ТТ.А как будет выглядить схема:ДЗТ на ЭМ как была,а МП как доктор прописал,или устанавливать третье ДЗТ-11?
