Тема: ВАХ ТТ с разными обмотками
Снимаю ВАХ с ТТ, трансформаторы новые, тип ТОЛ-10-21,  Кт=1500\5, две обмотки одна 5Р, другая 10Р; мощность обмоток, предельная кратность  одинаковая.   ВАХ на обеих обмотках одинаковые на всех фазах. Мне представляется ВАХ должны быть разными. В моей практике такое первый раз.
Re: ВАХ ТТ с разными обмотками
Измерьте толщину магнитопровода кернов обмоток 5Р и 10Р, если это возможно.
При одинаковой толщине кернов ВАХ обмоток 5Р и 10 Р скорее всего будут одинаковыми.
Толщину магнитопроводов измерить не представляется возможным (трансформаторы с литой изоляцией), наружу выходят только зажимы обмоток
А с чего они должны быть разные, класс точности разный ну и фиг с ним!!
Вот-вот, мощность ведь одинаковая
Порассуждаем.
1.5Р по сравнению с 10Р - это более высокий класс точности (5%, а не 10%) , при данной  ном. нагрузке на втор.  обм. ТТ и одинаковом токе. Понятно, что есть кривые, но я привожу к одинаковым условиям.
2.Выбрасываю промежуточные рассуждения, которые все в состоянии проделать сами. Выходит, в данном случае обмотки 5Р и 10 Р - это фактически все обмотки 5Р. Не все 10 Р - потому что что должен обеспечиваться лучший класс точности.
3.Вывод. Производители сэкономили на железе (на меди, надо подумать - если надо). Для 10Р должна была бы быть большая доп. нагр. на обм. ТТ и больший доп. ток (пред. кратность). А так схитрили: раз 5% точность при данных условиях обеспечивается, то и 10% тем более.
7 (2012-03-01 20:50:21 отредактировано I2A)
Подозрение, что обе обмотки действительно 5Р. Сомнения подтверждаются тем, что, в другой ячейке (КРУ-6кВ) установлены трансформаторы тип ТОЛ-10-21,  Кт=1500\5, обмотки 0,2S и 10Р, так вот на этих ТТ ВАХ отличается от якобы 10Р на предыдущих ТТ существенно (гораздо выше).
благодарю, liK.
Не каждому паспорту можно верить
Все-таки верить нужно паспорту, иначе что получается: производитель сам не понимает какую продукцию выпускает? Если класс точности указан 5Р и 10Р, то и отталкивайтесь от этого. Характеристика намагничивания трансформатора тока - прежде всего характеристика железа: толщина пакета стали, марка стали..
C добрым утром!
Коллега Alan. Формально и Вы, и производители ТТ правы. Обмотка класса с большей точностью (например - 5Р) является формально одновременно и обмоткой класса с меньшей точностью (например - 10Р), при прочих одинаковых параметрах. Просто, если 10Р, то ей не обязательно обеспечивать 5% точностть при номинальной нагрузке на ТТ и допустимой предельной кратности тока. Но предельная кратность ее должна быть больше 5Р (номинальная нагрузка на ТТ может быть и такая же, и другая).Конструктивно 10Р, по хорошему, должна иметь для обеспечения большей кратности тока более толстый сердечник.
А то ведь можно так схитрить, что все обмотки сделать конструктивно  0,2 и написать, на некоторых: "10Р; предельная кратность тока -1(болше номинала на них нельзя); ну и Sном.тт как у 0.2).
Как вам такой вариант?!
Конечно,  класс точности  5Р (5% погрешность)  выше, чем 10Р (10% погрешность), если мощность и предельная кратность одинаковы (первый пост топикстартера), то для обмотки 5Р должен быть либо Zнагр доп. меньше, либо хар-ка намагничивания выше, чтобы насыщение было при больших кратностях.
А класс для измерений (0.2S, 0.2, 0.5) и для защит (5Р, 10Р) вообще сравнивать не совсем корректно, потому что среддства измерения работают в нормальном режиме и не должны обеспечивать требуемый класс точности при КЗ, а устройства РЗА наоборот, работают при КЗ и должны обеспечить требуемый класс точности при максимольном токе КЗ, при этом какой будет класс точности в нормальном режиме не оговаривается, хотя может быть достаточно высокий.
Коллега.
Я раньше ставил на таких словах улыбающиеся смайлики, чтобы понятно было, что...как там молодежь говорит сейчас - прикол.
Но некоторых коллег эти маски раздражают, поэтому мой юмор заключен сейчас только в тексте.
Но юмор служит и серьезным вещам. Я хотел показать, что с позиции фоормальной логики 0,2 тоже можно назвать 10Р с предельной кратностью 1. Но Вы сами видите абсурд таких рассуждений по сути. Но тогда по сути нельзя біло обмотки 5Р назsвать обмотками 10Р (хотя формально все ОК).
Теперь заметил смайлик, между строк затесался ICQ/ab:)
Действительно, класс 10Р с предельной кратностью 1 ICQ/ab:) это для сетей, у которых ток КЗ не выше номинала ICQ/ab:), мало ли, может кому и нужны такие ТТ.
