C добрым утром!
Коллега Alan. Формально и Вы, и производители ТТ правы. Обмотка класса с большей точностью (например - 5Р) является формально одновременно и обмоткой класса с меньшей точностью (например - 10Р), при прочих одинаковых параметрах. Просто, если 10Р, то ей не обязательно обеспечивать 5% точностть при номинальной нагрузке на ТТ и допустимой предельной кратности тока. Но предельная кратность ее должна быть больше 5Р (номинальная нагрузка на ТТ может быть и такая же, и другая).Конструктивно 10Р, по хорошему, должна иметь для обеспечения большей кратности тока более толстый сердечник.
А то ведь можно так схитрить, что все обмотки сделать конструктивно 0,2 и написать, на некоторых: "10Р; предельная кратность тока -1(болше номинала на них нельзя); ну и Sном.тт как у 0.2).
Как вам такой вариант?!
