ПУЭ:
3.2.111. На одиночных линиях, имеющих питание с двух или более сторон (последнее - на линиях с ответвлениями), как при наличии, так и при отсутствии обходных связей, а также на линиях, входящих в кольцевую сеть с одной точкой питания, от многофазных замыканий должна быть применена дистанционная защита (преимущественно трехступенчатая), используемая в качестве резервной или основной (последнее - только на линиях 110-220 кВ).
В качестве дополнительной защиты рекомендуется использовать токовую отсечку без выдержки времени. В отдельных случаях допускается использовать токовую отсечку для действия при ошибочном включении на трехфазную закоротку в месте установки защиты, когда токовая отсечка, выполненная для действия в других режимах, не удовлетворяет требованию чувствительности (см. 3.2.26).
От замыканий на землю должна быть предусмотрена, как правило, ступенчатая токовая направленная или ненаправленная защита нулевой последовательности.
т.е. из этого пункта ПУЭ следует, что основную защиту можно выполнять с помощью шкафа с КСЗ без ВЧ блокировки?
Грубо говоря берем 2 одинаковых шкафа Экры ШЭ2607 021 с дист. и токовыми защитами:
http://www.ekra.ru/production/rele/sdtzl2607
Один будет основной, другой резервной защитой?
