Тема: Запитка тр-ра со стороны среднего напряжения
Есть трансформатор 110/35/10 кВ, 16 МВА. По условиям режима иногда необходимо запитать потребителей 10 кВ при отключенной стороне 110 кВ из сети 35 кВ. Дифзащита на реле ДЗТ-11. У кого-нибудь что-то подобное практикуется и как реализуется?
Re: Запитка тр-ра со стороны среднего напряжения
zevs пишет:
Вопрос больше к расчетчикам,что то такое было,вводили дополнительную МТЗ
А в чём суть вопроса? В чувствительности ДЗТ в этом режиме? Тогда, как сказал scorp - к расчётчикам. Но, по идее, уставка ДЗТ-11 примерно 0,3 номинала, по идее должна чувствовать. А чем защищается ошиновка 110 кВ?
Я так понимаю трансформатор нормально работает в тупиковом режиме 110/35/10, но есть возможность по ВЛ 35 кВ запитать  от другой аналогичной ПС.
Как правильно указали коллеги вопрос к расчетчикам.
Проблемы в седующем:
1.    Как правило ДЗТ с реле ДЗТ-11 и тормозную обмотку включают на сумму токов 35 и 10 кВ При питании со стороны 35 кВ тормозная обмотка будет загрублять уставку ДЗТ при КЗ в зоне. Требуется проверка чувствительности. У нас эта проблема была решена установкой дополнительного токового блока, который переключал тормозную обмотку только на плечо 10 кВ.
2.    А сама схема ДЗТ по оперативному току позволяет выполнить такой режим. Если переменный оперток с дешунтированием катушки КЗ 110 кВ, как выполнено отключение 35, 10 кВ.
3.    Обязательно надо заземлять нейтраль  110 кВ трансформатора.
4.    В связи с п.3 необходимо проверить чувствительность МТЗ 35 кВ ввода Трансформатора при КЗ на стороне 110 кВ и 10 кВ. Кстати а МТЗ на вводе 35 кВ трансформатора есть? Обычно вместо ее есть действие МТЗ-110 кВ на отключение ввода 35 кВ с первой выдержкой времени.
Примерно так.
ShSF пишет:
Совершенно верно.
ShSF пишет:
Дельный совет, спасибо!
Оперток постоянный, нейтраль 110 кВ заземлена, МТЗ на вводе 35 есть. Начинаем расчеты ICQ/ab:)
ShSF пишет:
Поступаем аналогично
ShSF пишет:
Особенно к однофазному КЗ на стороне 110 кВ.
Поскольку уставка этой МТЗ для питания трансформатора со стороны СН получается сильно отличающаяся от уставок МТЗ-35 для нормального режима, везде добавляли РТ и РВ. И вводим эту защиту накладкой. Ну не люблю я, когда дежурные уставки на реле меняют, пусть и на отмеченные разноцветными точками и т.д. и т.п. двигают поводки, С накладкой спокойнее.
ShSF пишет:
ТТТ. Давно избавились от такого ICQ/ad;) И на стороне СН, и НН.
