Conspirator пишет:Так и насчет испытаний изоляции..... Пишут всегда, а как проверить....?
Валера. Кстати, в одной из наладочных организаций (налаживали блоки 800 МВт и ЛЭП-500 - "непростая линия"), мы там по честному изоляцию измеряли и испытывали. Каждый там даже изготовил себе этакий "прибор": соединенные множеством проводов крокодилы. Все группы независимых цепей (где надо, шунтировали - конденсаторы, диоды и т.д.) соединяли между собой и землей этим "прибором", кроме одной. Эту одну сначала мегером отн. земли (и, получается - отн. остальных заземл. цепей) начиная со 100 В(чтобы не сжечь), потом до напряж., как положено. Далее - ~1 кВ в теч. 1 мин. После этого - снова мегером. Далее, снимая крокодил с каждой группы, пров. изол., как для той первой.
Однажды я так в ПДЭ2004 обнаружил...нет не землю, а ложную дорожку на плате.
Вот так надо делать, если по всем правилам. Только у многих на это все терпения и времени хватит? И тут уж нужен опыт, чтобы ине очень правдивая запись в протоколе об испытаниях изоляции как положено, не сильно отягощала совесть (то есть, знаешь, что не все сделал, но все ОК).
