Re: Замена двух счетчиков на один
Ничего только выключатель и РЗА
Что касается применения в сетях индукционных прочитал в сети,
Советы бывалого релейщика → АИИС КУЭ → Замена двух счетчиков на один
У каждого завода свои особенности.
Это несомненно.
Возможно гдето прописано такое при реконструкции ячейки...
Вспоминать надо. Для Белорусской энергосистемы вроде были требования. Надо посмотреть. Или спросить ;)
вот интересная статья http://www.news.elteh.ru/arh/2008/50/25_.php
Мне первая мысль пришла кстати тоже про догрузочники. И в связи с этим.
1.Сергей (SVG). Догрузочники (ДР) в цепях ТН ставятся не последовательно, а параллельно обм. ТН. Так какое падение напряжение от них? Разве что из-за большей нагрузки большее падение напряжение на коротком участке от ТН к шкафу (ячейке) ТН. Именно там ставят догрузочники в цепях ТН.
2.Но если счетчик старый индукционный, то он потребляет достаточно, чтобы не ставить догрузочник.
3.Но, конечно, установка счетчика – не по условию п.2. Я бы тоже новый МП многофункциональный поставил. В крайнім случае – ДР.
4.Опять возвращаюсь к ДР. Сейцчас заполняются опросные листы на ТН, где указывается реальная загрузка на втор. обм. ТН, И, если завод принимает эти условия без оговорок, то, значит, он обеспечит и 0,2, и 0,5 (и с «S» тоже). И тогда не надо никаких ДР.
Даже ёжику понятно.
На тепловом расцепителе автомата. Самое большое падение именно на нём, если говорить о ТН-10кВ ( у них автоматы с небольшими токами и, соответственно, с достаточно большим сопротивлением)
Это как судьба-злодейка повернётся.. А то сделают, как тут вот писали
в цепи ТН ставить догрузочники (целую батарею) и чтобы попасть в класс точности кабели 25 квадрат тащить
Да я тоже не люблю эти "печки". Вот лучше и вправду, если завод-изготовитель ТН по опросному листу обеспечит ТН с нужными характеристиками.
По ТТ и их ДР та же история.
Особенно мне нравится, когда и на техучет лепят ДР.
Да вы, батенька, эстет ;)
