что тебя огорчает? - что нет связи с сопротивлением?
оно есть: скин и проксимити вызывают потери, величину которых определяют по относительному увеличению сопротивления кабеля Ra из-за этих эффектов относительно номинального значения Rdc. Таким образом потери, а значит и температура кабеля пропорциональны I^2*Ra. Вот и имеем: кабель с наибольшим током неудачно проложенный греет все вокруг. Нагрев провода и, следовательно, увеличение сопротивления на процесс практически не влияет (до термодинамического равновесия: рассеяние + небольшое увеличение Rdc и уменьшение I), так как увеличение сопротивления потерь из-за проксимити относительно сопротивления на dc.
проксимити резко зависит от расстояния между проводниками и угла между ними. Например, провода можно класть без зазоров, но под углом к друг другу (как попало, внавал)(сплести в косичку). Простое регулярное перемежение позиций кабелей - не самый лучший вариант, но, вероятно, при такой толщине кабелей единственно возможный.
PS
есть такой инженер-ученый C.R. Sullivan по силовой электронике - у него много статей по этой теме (для интересующихся)
