На картинке поста #10 изображены цепи индикации положения выключателя в шкафу управления выключателем. Элементы индикации ЕМ зеленый и красный с балластными резисторами изображены наверху схемки. Пунктиром - возможность подключения внешних элементов индикации. 52-1а - нормально разомкнутый блок-контакт выключателя, 52-1b - нормально замкнутый. Выключатель похоже с пофазным управлением, поэтому взяты блок-контакты всех трех фаз. Предмет разговора - штатные проводники, соединяющие полюса выключателя со шкафом управления (скорее всего поставляются в комплекте с выключателем, потому и обозначили по-особому). Обозначения б/к выключателя как 52-1а(b) встречаются и у АВВ и у AREVA. Провода же в таком виде встречаю впервые, но по логике и здравому смыслу кроме проводов там быть ничего не может.
На картинке grsl в посту #21 изображены контакты разъема (типа нашего ШР). Такие схемы встречал на элегазовых генераторных РУ от АВВ типа HECS. Между разъемами - штатные (заводские) шланги-соединители.
