Re: Подскажите пожалуйста что за обозначение
Я посмотрел вблизи.
Не знаком с такой индикацией, хотя вот перед глазами ГВ Алстома.
могу предположить что так обозначают втычной клемник.
но обычно оно так рисуется, думаю речь об одном и том же
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/6000/26146/thumb/p16q41ab78l8oer54atga1gbs1.gif http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/6000/26146/thumb/p16q41ab78l8oer54atga1gbs1.gif
кабели ..даже близко нет.
http://rusreporter.ru/servis/fotohost/thumbs/4defc0be930fd5e2f3a559307b586283.jpg http://rusreporter.ru/servis/fotohost/thumbs/4defc0be930fd5e2f3a559307b586283.jpg
Эта схема мне напоминает схему оперативной блокировки. На ней блок-контакты разъединителей, у которых на каждой фазе свой привод (обычно  они расположены по "косой" т.е. не на одной оси - между разными системами шин.) К каждому приводу свой кабель CCA1, ССB1, CCC1 и обозначены они такими цилиндриками.
23 (2012-04-07 08:28:50 отредактировано Яков)
На картинке поста #10 изображены цепи индикации положения выключателя в шкафу управления выключателем. Элементы индикации ЕМ зеленый и красный с балластными резисторами изображены наверху схемки. Пунктиром - возможность подключения внешних элементов индикации. 52-1а - нормально разомкнутый блок-контакт выключателя, 52-1b - нормально замкнутый. Выключатель похоже с пофазным управлением, поэтому взяты блок-контакты всех трех фаз. Предмет разговора - штатные проводники, соединяющие полюса выключателя со шкафом управления (скорее всего поставляются в комплекте с выключателем, потому и обозначили по-особому). Обозначения б/к выключателя как 52-1а(b) встречаются и у АВВ и у AREVA. Провода же в таком виде встречаю впервые, но по логике и здравому смыслу кроме проводов там быть ничего не может.
На картинке grsl в посту #21 изображены контакты разъема (типа нашего ШР). Такие схемы встречал на элегазовых генераторных РУ от АВВ типа HECS. Между разъемами - штатные (заводские) шланги-соединители.
