Это же классика...
Вторичные обмотки ТТ, в т.ч. соединенные в треугольник, должны быть закорочены, либо к ним должна быть подключена соответствующая нагрузка. Сопротивление этой нагрузки (даже максимально допустимой) много меньше сопротивления обмотки ТТ (а тем более двух, включенных последовательно).
S_H_R пишет:1. Какова будет величина результирующего тока при равномерной загрузке фаз по высокой стороне?
Если ТТ, обмотки которых соединены в тр-к, нагружены на токовые цепи (или закорочены), то в каждой обмотке ТТ будет протекать ток = Iпервич/Ктт, а в каждом фазном проводе в сторону нагрузки - ток в 1,732 раза больший чем во вторичных обмотках ТТ.
S_H_R пишет:2. Какая при этом будет ВД?
Токи в нагрузке будут сдвинуты друг относительно друга на 120 градусов, образуя звезду. При этом вектора токов в нагрузке сдвинуты на 30 градусов относительно вектора тока в соответствующей вторичной обмотке ТТ.
