Тема: таблица режимов работы СОПТ
В ТЗ на проектирование:
В части СОПТ выполнить и привести:
7. Таблицу режимов работы системы постоянного тока (заряд, постоянный подзаряд, уравнительный и ускоренный заряд, плановый и аварийный разряд аккумуляторной батареи), с указанием положения коммутационной аппаратуры на панелях щита постоянного тока.
Так как такового большого опыты проектирования в области СОПТ не имею, прошу разъяснить этот пункт, или направить подсказкой в нужное русло.
Заранее благодарен.
Re: таблица режимов работы СОПТ
добрый день.
Первое от чего будет зависеть это схема самого ЩПТ и вообще сколько ЩПТ, есть ли возможность взаиморезервирования? Можно ли вывести батарею для проеведения контрольных разрядов-зарядов? Вот с этого направления и нужно начинать думать.
Vladimir_I пишет:
добрый день.
спасибо.
Еще имеется пару вопросов
1 существуют ли какие-либо решения по использованию подменной АБ на период демонтажа старой АБ?
2 согласно новым нормам на моей реконструируемой ПС 220 кВ необходимо иметь два комлекта АБ и ЩПТ. Навряд ли заказчик согласиться на установку двух комплектов. Каким образом можно будет "отмахнуться" от замечаний экспертизы, а они думаю будут, при установке по одному комплекту АБ и ЩПТ?
Процесс замены у нас бывает происходит по разному. Иногда ставим в существующем помещении при действующей АБ, новую батарею, вводим ее и уже потом демонтаж старой. Бывает ставим временную батарею (герметичную), если срок работ не большой. Но у нас "все свое" проект, монтаж, наладка поэтому полет для мысли очень широкий.
5 (2012-04-13 15:32:15 отредактировано Иваныыч)
Дело в том что помещение АБ под полный ремонт со всех четырех сторон. Как в этом случае быть? Может есть какие-нибудь "мобильные установки АБ"?
я так понял вы выполняете от проекта до монтажа
Vladimir_I пишет:
"свою" ставите на время монтажных работ?
Иваныыч пишет:
Именно так. Ставят свою гермитичную АБ с довольно хорошей емкостью.
