Re: Коэффициенты трансформации ???
А фаза счётчика А фаза старичков
В фаза счётчика В фаза старичков
С фаза счётчика С фаза старичков
С этим скорее всего сложности не знаю посмотреть попробую...
Советы бывалого релейщика → Студенческий Раздел → Коэффициенты трансформации ???
Ток, в одноимёных фазах замеряете клещами и соотношение должно быть 4/3
4/3 это как к примеру ?
какие нормальные показания замеров должны..
предположим что первичный ток 1000А
В таком случае в проводе от ТТ 4000/5А будет ток 1.25А
а от 3000/5А будет ток 1.67А.
если не будет возможности замерить как предложил:
Как ещё можно проверить цепи старичков и счетчика ?
Я спать... потом напишу что получилось
OK
небольшой отход от темы:
у меня диспетчера энергосистемы в 24 ОО записывают перетоки по границам системы вручную и по GSM получают с приборов учёта, так разница бывает ООООчень значительная, а доверяют больше прибору учёта, а не переданному значению.
Интересно куда вопрошающей пропал.
Коляссу.
В первую очередь вопрос: новые ТТ и ТН поверены? Свидетельства есть?
Во вторую - проверьте новые ТТ: одновременный замер токов в одноименных фазах разных ТТ (старых и новых). Из старых есть наверное еще и релейные, - в них тоже замерьте. Замеры (по возможности) надо делать одновременные, особенно, если нагрузка "дышит". Затем рассчитайте через соответствующий Ктт значения первичных токов. Они должны получиться одинаковыми (+_% погрешности).
В третью - проверьте правильность подключения цепей напряжения к счетчику (что ф. А на новом и на старом подключены к одноименным зажимам счетчиков, затем В и С) и снимите векторные диаграммы токов на новом и старом счетчике: они должны быть как минимум одинаковыми (значения токов, ясное дело, разное, а углы одинаковые) - это как минимум, а еще они должны быть правильными
:) (даже если они не правильные, но одинаковые, то показания должны быть тоже одинаковыми).
В четвертую - проверьте тип сети (схемы подключения), выбранный в счетчике (точно знаю, что делается с помощью ноутбука, а можно ли посмотреть это на дисплее счетчика - не уверен - почитайте мануал). Дело в том, что А1800 при первом подключении сам определяет тип сети и просит подтвердить. Если подтвердили, то тип сети прописывается в память. Затем, если оказалось, что ваша схема подключения отличается от схемы при первом включении, то счетчик будет врать. При этом он должен выдавать ошибку, но теоретически возможно, что ошибку не выдаст...
И в пятую - проверьте правильность забитых в счетчик Кт ТТ и Кт ТН, если они забиты в счетчик. Обычно, чтобы не привязывать счетчик к условиям конкретного присоединения, в нем забивают Кт =1, а настоящие Кт забивают в АСКУЭ. Посмотрите этот момент.
Удачи.
Может всё таки кто ответить точно есть ли разница например трансформаторы тока 4000/5 и тнасф. напряжения 6000/100 приборы с такими же параметрами .. и второе ТТ 3000/5 и ТН 6000/100 ... приборы бкдкд показывать одинаковые параметры или нет ????
А ещё вопрос ?? другая по подобная тема ! Старый счетчик тип вроди Сазу трехфазный ... учет активной энергии фидера ! перестал вращаться диск .. поменял счетчик чуть повращался и опять встал что это может быть ???
Конечно есть. Шкала у приборов будет разная.
Поясню на простом примере.
Допустим имеем секцию с U=6кВ и фидер с током 3000А, CosФ=1 (для удобства).
Имеем два измерительных комплекса (ИК). Оба включены в этот фидер:
ИК-1: Ваттметр (5А,100В), подключенный к ТТ Кт=4000/5 и ТН с Кт=6000/100, Кпр=Ктт*Ктн=48000.
ИК-2: Ваттметр (5А,100В), подключенный к ТТ Кт=3000/5 и ТН с Кт=6000/100, Кпр=Ктт*Ктн=36000.
На ваттметрах будут следующие токи и напряжения:
ИК-1 - ток 3,75А, напряжение 100В, прибор измеряет 375Вт вторичных (стрелка покажет 2/3 шкалы), учтя Кпр, получим 375*48000 = 18000000Вт (18МВт) первичных.
ИК-2 - ток 5А, напряжение 100В, прибор измеряет 500Вт вторичных (стрелка покажет полную шкалу), учтя Кпр, получим 18000000Вт (18МВт) первичных.
Итак, прибор ИК-1, измеряя 18МВт, показал 2/3 шкалы, а прибор ИК-2, при измерении той-же величины, - полную шкалу.
Вот и вся разница.
Как тогда добиться одинаковых показаний ? запитывать приборы и счетчики от одних ТТ 3000/5 или ещё есть варианты ?
Где Вы прочитали, что показания разные? В каком ответе? Шкалы у приборов разные. А показания одинаковые. В примере у Якова показания 18 МВт на обоих приборах.
По поводу счетчика, что не крутится. Работы в цепях напряжения проводились? Если да и до этого счетчик крутился, то вероятно поменяли фазы напряжения А и С. Проверьте чередование фаз на клеммах счетчика.
показания у меня разные я описывал ранее т.к. запитаны приборы от одних ТТ а счетчик от других ТТ..!
Возможно работы и производились не установить давно это было. Хорошо проверю уже думал об этом! А ещё что может быть причиной остановки диска счётчика ?
Приборы разных ИК (ваттметр -в одном, счетчик - в другом ИК) показывают разные показания вторичной мощности. Это правильно. Но у этих ИК и разные коэффициенты преобразования (Кпр=Ктт*Ктн)!!! В итоге произведения разных вторичных показаний на разные Кпр должны дать одинаковые первичные параметры. (Отличия в пределах класса точности ИК) Проверьте все еще раз ВНИМАТЕЛЬНО!!! (см. пост #31). Чудес не бывает.
Здравствуйте! Возвращаюсь к теме! Скидываю фото мневмосхемы и показания приборов.. Вопрос что касаемо я говорил про приборы измерения нагрузок трансформаторов Т-1 и Т-2 у них ТТ 4000/5 ТН 6000/100, что касаемо на мневмо схемы там внедрено через систему АСКУЭ параллельно установлены ТТ 3000/5 и ТТ 6000/100 ... вот и где достоверные показания так как с нагрузками по мневмо схеме вообще не понятные !!!
