Тема: Вопросы по защите высоковольтных двигателей 6кВ
Здравствуйте!!!
Сейчас считаю курсовой по защите АД 6кВ, подключенного к вторичной обмотке ращеплённого трансформатора
При расчете чувствительности отсечки для защиты от многофазных КЗ возник следующий вопрос:
Нужно ли при расчете тока двухфазного КЗ в минимальном режиме системы эквивалентировать сопротивление защищаемого двигателя, находить суммарный ток КЗ, а затем находить ток через АД как ток в одной из двух параллельных ветвей или же нужно определять ток относительно шин двигателя (сопротивление двигателя не сворачивать)?
Если можно, то хотелось бы увидеть примеры по расчету, но ничего путнего в инете не нашёл
Помогите пожалуйста!!!
Хочу уточнить, что расчеты тока двухфазного КЗ мы делаем не через умножение тока трёхфазного КЗ на корень из 3 на 2, а отключая параллельные генераторы, ЛЭП и увеличивая сопротивление системы в 2 раза, т.е сворачивается вся схема замещения с условиями минимального режима работы
