Тема: Включение линии на КЗ (SOTF)
Коллеги, скажите пожалуйста, какие уставки по времени принимаете для этой защиты?
Советы бывалого релейщика → Релейная защита и автоматика линий 110-1150кВ → Включение линии на КЗ (SOTF)
Срабатывание с 0, вводиться на время 0.5 с (иногда на 1.0с). Уставки срабатывания выбираются с чувствительностью не менее 1.5 (ДЗ) или 2.0 ТЗНП (в каскаде).
3I0 = 1.25Iном(2000/1),t=0,05 с для ВЛ 500,
отключение при срабатывании удлинненной зоны Z1,коэфф.удлиннения = 2
scorp, на какое времуа вводиться защита?
0,5-1сек?
И извините, дополнительный вопрос, стоит ли делать тоже самое на секцинике , даже при наличии ДЗШ?
0,5-1сек?
команда запоминается на 0,4 с ,задержка на возврат 0.2 с
А если выведена/неисправна?
Потому и хочу поставить, советуюсь однако
:D .
В наших сетях не принято делать защиты на секционик вобще, кроме ДЗШ.
А там куда оно, сетей нет........
У нас М Т З на СВ принято ставить
МТЗ я поставил.
А вот интересно почему именно 0.4 или 0.5 сек принята выдержка, какое обьяснение?
По интернету гуляет инструкция по РЗА ПС Машук:
"АУ вводится через 0,2 сек. после отключения ВЛ (по факту снижения фазного напряжения ниже 0,7 Uном. во всех трёх фазах, а также снижения тока во всех трёх фазах ниже 0,05 А вторичных) на время 0,5 сек. после подачи напряжения на ВЛ. Если при включении ВЛ возникнет КЗ, то АУ отключит выключатель линии без выдержки времени с запретом всех видов АПВ без пуска команды № 1. Если выключатель включается на не повреждённую линию, то АУ автоматически выводится из работы через 0,1 сек., при этом если в течение времени от 0,1 до 0,5 сек. произойдёт КЗ на ВЛ, то АУ автоматически введётся в работу."(с)
Круто.
МТЗ я поставил.
Слава, из времен.
Время включения выключателя, время срабатывания защиты, время отключения выключателя, резервное время. На старых защитах ускорение при включении вводилось на 0.6...0.8 с.
ЗЫ: Возможно еще входит время возврата защиты.
Афигеть! Моя инструкция, я писал. Это GE, функция LINE PICKUP. Так устроена её жёсткая логика. 0,2 и 0,1 с были заданы проектом, мы задавали только 0,5 с (по расчёту) и напряжение 0,7 Uном. С 0,7 Uном, думаю погорячились, нужно было задать 0,4, всё-таки отсутствие напряжения. Сейчас от LINE PICKUP мы отказались, всё на дополнительной логике, как в электромеханике.
прошу пардон,не гуляет по интернету,а лежит в надежном месте:
http://ftp.so-cdu.ru/RZA/instr_2009/%DE … 0%20GE.doc
Спасибо народ за пояснения!
Я сегодня чисто для проверки самой функции поставил 2сек и задумался, а почему и не оставить 2 сек.
Вас понял
А чем запускаете, положением выключателя или командой на включение?
От "мышки"
:D и АУВ в котором ТАПВ
Думаю, что традиционные 0,6 - 0,8 с вполне приемлемы и для современных защит. 2 секунды в данном вопросе ничего не изменят. В применении к ЭПЗ-1636: задаваемые расчетчиками 0,8 с - это время срабатывания РПУ-1 или время с учетом времени срабатывания РПО? Речь идет не о конкретном времени срабатывания защит и отключения выключателя, а, в большей степени, о вероятности случайного появления КЗ на линии именно в первые секунды после включения. Наиболее вероятен случай забытого службой линий переносного заземления при РПВ и неустранившегося КЗ при АПВ.
А на тему: факт отключенного положения выключателя или команда на его отключение - однозначно: только факт отключенного положения выключателя, предшествующий КЗ.
Кстати, вопрос администраторам: я предпочел бы при ответе иметь перед собой предшествуюшие посты.
Евгений Георгиевич, есть кнопка: цитировать выделеное, попробуйте.
Слава, в ЭКРЕ и последних проектах по GE АУ вводится по классике. Цитирую свою инструкцию: "АУ вводится на время 0,5 сек по факту подачи команды включить от КУ или ТАПВ и отсутствия фазного напряжения во всех трёх фазах (ниже 0,4 Uном.), а также повышения напряжения обратной или нулевой последовательности. Если при включении ВЛ возникнет КЗ, то АУ отключит выключатель линии без выдержки времени с запретом всех видов АПВ без пуска команды № 1. Если выключатель включается на не повреждённую линию, то АУ автоматически выводится из работы через 0,15 сек., при этом если в течение времени от 0,15 до 0,5 сек. произойдёт КЗ на ВЛ, то АУ автоматически введётся в работу по факту появления напряжения обратной или нулевой последовательности".
Кстати вспомнил почему в LINE PICKUP контроль отсутствия напряжения поставили 0,7 Uном. Обратный ввод в работу АУ (через 0,1 с после успешного включения ВЛ) только по факту снижения напряжения в одной из фаз.
Если склероз не изменяет, в REL521 АУ вводится на фиксированное время по факту срабатывания функции DLD (отсутствие токов и напряжений во всех фазах). Это фирменная логика. Вероятно на доплогике можно сделать и другой алгоритм.
ОК, я сделал от команды, но без проверки напряжения и имхо не вижу нужды пока.
