Тема: Диаграмма напряжений при ОЗЗ в сети с R нейтрали
Добрый день коллеги. Прошу Вашей помощи в следующем вопросе :
Локальная небольшая сеть. Стоят 4 ГПА Jenbacher с генераторами мощностью примерно 2,5 Мвт.
Нейтраль изолированная. Соединение генераторов - звезда,у потребителей (нефтяники) по высокой стороне трансформаторов - треугольник.
Связи с энергосистемой нет.
При ОЗЗ в сети, происходит смещение нейтрали сети (нарушаются величины фазных напряжений). Треугольник напряжений остается в норме.
На генераторах установлены ТН (звезда_), которые участвуют в системе управления возбуждения,защиты.
Когда происходит перекос фазных напряжений, ГПА отключается внутренними защитами по потере Uф.
Вопрос : если заземлить нейтраль через высокоомный резистор - каковы будут смещения нейтрали при ОЗЗ. ( нам нужно в пределах 10 % при ОЗЗ, чтобы защиты ГПА не работали)
Заранее всем спасибо за ответы, если можно то с ссылкой на источники.
