Re: Диаграмма напряжений при ОЗЗ в сети с R нейтрали
Если выбрать Rn так что ток от одного Rn порядка 8-10А будет чувствительност и без направленной защиты. И вообще чем больше IR тем меньше будет мертвая зона в обмотках генераторов.
Советы бывалого релейщика → Защиты от однофазных замыканий на землю → Диаграмма напряжений при ОЗЗ в сети с R нейтрали
Спасибо коллеги Вам! дали возможность упорядочить мысли по этой теме и развеять неясности.
на бублике поврежденной линии - емк.ток всей сети ? правильно ?
за вычетом собственного емкостного тока линии (поврежденной)
в продолжение:
...поэтому, если на секции два практически одинаковых по конфигурации присоединения настроить защиту по 3I0 практически невозможно (в сети с изолированной нейтралью)
Но естествено, без собственого тока, он по другой стороне...
Парни, оффтоп маленький но:
где есть описание защит "скачок вектора напряжения и df/dt" . т.е. принципы построения защит и т.д.
Буду признателен за ссылки.
Как такого хорошего "независимого" описания этих функций защит не встречал.
скачок вектора хорошо описан в манулах Woodward/SEG, проблема в её расчёте
df/dt рассматривали много на форуме, проблема в её расчёта.
Сделайте поиск по обоим понятиям на поиске релейщика, есть обсуждения в разделе:
http://rzia.ru/forum23-releinaya-zashch … etike.html
единственое, для уточнения, эти две функции не нужны вам на вешей станции, которую мы обсуждали. обе функции нужны как делилки от сети.
спасибо за ссылку.
на нашей станции эти защиты входят в стандартный объем поставки. и они введены в работу.было пару раз срабатывали.
вот и решил прошерстить эти защиту.
Коллега, извините за выражения, но какой .... ввёл делилки на станции без сети.
у вашего коллеги нефтяника, раз ввели защиту по обратной мощности на одиноком генераторе.
так что их не шерстить, а отключать надо, даже не думать, они у вас враг номер один.
Шэф монтажники из германии
вот сейчас в порядок приходится все приводить..
Всё просто, у них стандартный лист уставок, их не интересует что и как дальше, его ваша система не волнует.
проектант и эксплуатация должны были получить уставки, проверить и разрешить.
с защитой прыжок вектора вечная головомойка и в конце концов идут и обрезают провода.
в прошлом году принимал участие в приёмке защит генератора Сименса, попросил их установить защиту по прыжку вектора и df/dt, я фразу не закончил, инженеров там перекосило, а я всего то просил на сигнал. В одном из случаев полтора года ждали пока гарантия закончится, чтобы эти защиты выкинуть.
Пишите письма и требуйте отмены. Я хотел бы увидеть какой идиот найдёт нужду в этой защите в изолированой системе.
