Тема: Общие вопросы по РТ-40
Здравствуйте! Помогите глупому студенту получить ответы на простые вопросы. По устройству РТ-40 читал только Жданова, может ещё какую литературу посоветуете? Ну собственно вопросы:
1. Надо ли менять уставку при переходе с постоянного тока на переменный? Почему?
(Правильно ли я понимаю, что уставка на переменном токе выставляется по эффективному значению тока=амплитуда/корень из 2, или всё же по амплитудному)
2. Почему при изменении соединения обмоток реле с параллельного на последовательное шкала изменяется в 2 раза?
3. Как определить, что реле сработало? (На графике синусоида поля от времени и под ним график изменения электромагнитной силы от времени и прямая силы противодействующей пружины. Одна часть графика электромагнитной силы сверху прямой противодействующей, а другая под ней.)
4. При каких токах вибрация в реле мала, при каких велика?Почему?
