Тема: ЭМ блокировка ВЭ
Столкнулся с тем что нет ЭМ блокировки выкатного элемента на вводном ТН 10 кВ. Чем это можно объяснить?
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → ЭМ блокировка ВЭ
ТН можно же выкатывать и вкатывать под напряжением.
Хаха))) сорри) чёт я отправил и не посмотрел))) Хотел народ посмешить) это мне заказчик такое письмо прислал)))) вот то что первым постом - это как бы цитата из его письма))) а спросить я хотел, как таким можно что-либо объяснить)))
Кроме одного случая, когда блокировка требуется и делается и даже механическая..
А какого случая, думайте :-))))
Случай наличия заземляющего ножа на секцию в ячейке ТН.
Вроде как типовое решение, причем у разных производителей КРУ.
Объяснить можно тем, что ножа в ячейке нет.
А КРУ новое? Если да, то когда составляли опросный лист на КРУ, могли взять номер схемы ТН без зазем. ножа. Посмотрите опросник.
Что то я не догоняю...
ТН на вводе, какие тележки? какие секционные заземлители, какая блокировка????????
ТН во вводной ячейке стоит??? тогда он же без тележки, соответстенно и нет никакой
блокировки, потому как нет тележки...
конечно если я правильно понял топикстартера...
ТН до ввода стоит в отдельной ячейке
видимо имеется ввиду такая схема, как в моей теме : http://rzia.ru/topic2125-vopros-po-skhe … rovki.html
Там правда не показан ТН, но он там есть (на вводе в тележке)
А что это дает? Нет блокировки - взяли и выкатили ТН ввода, разорвав цепь под нагрузкой. Куда такое годится?
Выкатили ТН под нагрузкой - годится, без проблем. А Вы хотите сказать, что ТН выводится только при выведенной секции?..))
В ячейке вводнго ТН может быть нож не на секцию, а на сторону НН трансформатора например, или токопровода. ЭМ блокировка выполняется на нож, не на телегу.
в моей схеме нельзя выкатить тележку с вводным ТНом, если не выкачена тележка вводного выключателя
Возможно это связано с цепями напряжения (их потерей). Чисто электрически опасности я вроде не вижу.
почему же тогда разъединители нельзя отключать под нагрузкой? Выкатной элемент - тоже разъединитель
Блокировка ВЭ на ТН на вводе и СШ не нужна, ибо нет тока нагрузки. Зачем зря выводить целую СШ или трансформатор только ради вывода ТН?
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/7500/27931/thumb/p16t00ceum1fu61dc8144h5n1tjr1.jpg
сам ввел себе путаницу. Вот полная схемка. Тут, как видно нельзя выкатывать ТН ввода. А вот если б он был сделан как на секции - то да, проблем бы не былою.
rocker890, абсолютно верно. Блокировка должна исключать возможность выкатывания тележки под нагрузкой. Если выкатывается только ТН, то тока нагрузки нет и незачем блокировать о чем говорили коллеги senior и dominator сообщения 13, 17
ну да, это мы про разные схемы подключения говорили просто
