41
Re: Маркировка кабельной связи
Яков пишет:
Разводка (+) и (-) на общей схеме сильно ее "захламляют". Мы разводку этих цепей обычно выносим в отдельный лист. В ней рисуем всё, непосредственно связанное с цепью, вплоть до контактов реле. Получается такое "дерево" ветками вниз.
А есть пример?
42
cambric пишет:
И по рядам зажимов. Как делаете в проекте: просто пишите, например, А412 или полное наименование Т1-100 А412 25?
Раньше писали только номер цепи, монтажники уже на бирки сами наносили полный номер, а приехали на другой объект, там написали только номер цепи. Мол, как в рядах зажимов, так и на бирке.
Это монтажники какие-то левые (ленивые)!
Схемы подключения старого (доброго) типа где нарисован клеммник, а к нему жилки кабеля, собирающиеся в жгут-кабель: тогда на клеммном ряду писали только марку цепи, а марку кабеля в одном месте - там, где кабель объединил жилки и превратился в жгут. Там же и тип кабеля и адрес.
А недавно увидел проект, где схемы подключения исполнены по-другому. На первом листе таблица: условный номер кабеля (1, 2, 3, ...), марка, тип, число используемых жил, адрес. На последующих листах клеммные ряды - в виде таблицы, где номер клеммы, марка цепи и условный номер кабеля.
Возможно процесс изготовления схемы автоматизирован, тогда понятно - выбираешь из списка, а комп подставляет номер кабеля и все, а для монтажников, наладчиков и эксплуатации неудобно. За каждой жилкой надо "нырять" на другой лист и смотреть соответствие номер-марка кабеля. В принципе такой способ допустим, но менее нагляден и неудобен.
43 (2012-05-17 12:42:57 отредактировано Яков)
rocker890 пишет:
А есть пример?
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/8000/28138/thumb/p16td6f29rpgp17j119rhv6j5i1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/8000/28138/thumb/p16td6f29rpgp17j119rhv6j5i1.jpg
Разводка +ШУ
44
Яков пишет:
Разводка +ШУ
Можете кратко пояснить, как-то не очень читается?
Жирным выделены кабеля?
45
cambric пишет:
Жирным - кабели. Над - марка цепи, под - марка кабеля. Крестик - клемма. Рядом надпись: над чертой - номер клеммы, под чертой - номер панели (шкафа, ящика и т.п. Эту нумерацию придумали и утвердили сами до того как начали рисовать схемы). Кружок - контакт реле.
46
Яков пишет:
Разводка +ШУ
В таком виде, конечно, загромождает.
47
Разводка +, - в современых скафах защит при наличии МП требует отдельного чертежа, но имхо без кабелей
48
один из способов, шкаф защит повышающего трансформатора.
dc_distribution.pdf 134.74 Кб, 76 скачиваний с 2012-05-17
49
grsl пишет:
А что такое 1X51? Честно говоря, пока не видно, для чего рисовать данную схему(.
50
в современом шкафу может быть сотня дискретных входов терминалов, десятки вспомогательных реле, различных лампочек.
несколько + и -.
для наладчика, имхо, важна единая схема распределения + и - в шкафу, для поиска неисправностей, для изменений.
начал создавать такие схемы недавно, самому помогло и в наладке и в проекте.
1Х51 название клеммного ряда
Х51 название клемника на самом терминале.
понятно в данном случае.
51
Яков пишет:
Не согласен, мы выполняем схемы подключения в табличной форме, непривычно на первый взгляд, но потом все просто, единственное что мы выносим на каждый лист схемы укороченную таблицу (без адреса - условный номер кабеля, марка и количество жил на каком листе сколько) чтобы не нырять каждый раз на первый лист.
на одном объекте так получилось что разные РУ выполняли разные люди и когда после наших табличных схем монтажники увидели обычную схему подключения панели перевода цепей на ОВ (под сотню кабелей) у них волосы на голове зашевелились.
52
Яков пишет:
менее нагляден
менее нагляден еще согласен
53
А я и говорю: "допустим, но менее нагляден"
А, если на каждом листе добавлять табличку, но совсем ничего. Пойдет ICQ/ab:)
54
Вот так еще соединение делал.
Тут правда не только плюс.
Сх1.pdf 149.9 Кб, 50 скачиваний с 2012-05-21
55 (2012-05-22 23:49:27 отредактировано Александр США)
grsl пишет:
Да исполнительная.
схема подключения ТТ, ТН трансформатора
Выглядит красиво и интуитивно. Даже для для нас, эскимосов. )))
Слава, а где устновлены терминалы BI1.X31, BI1.X6 и т.д. - внутри первичного устройства (выключатель, ТТ, ТН.. ), или я что-то упустил?
У нас все-все-все рисуется совсем по-другому..
56
Угу, по другому, когда я закончу курс лечения....после чертежей фирмы PACS которые выглядят та
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/8000/28422/thumb/p16tr68a7th3b9111oa4agm40i1.gif http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/8000/28422/thumb/p16tr68a7th3b9111oa4agm40i1.gif
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/8000/28422/thumb/p16tr68mprj1i290tph10rk3m82.gif http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/8000/28422/thumb/p16tr68mprj1i290tph10rk3m82.gif
а их выключатель так
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/8000/28422/thumb/p16tr6b8pq1qsuvrjq4a1f03ftk3.gif http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/8000/28422/thumb/p16tr6b8pq1qsuvrjq4a1f03ftk3.gif
а ТТ в нейтрали генератора так
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/8000/28422/thumb/p16tr6ec721cem1otl8f11rrp1e854.gif http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/8000/28422/thumb/p16tr6ec721cem1otl8f11rrp1e854.gif
то я расскажу чего мне поднесли в паровой турбине
57
так выглядят ТТ и ТН Алстома
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/8000/28423/thumb/p16tr6r79u18o08cnpqh9ck1tkk1.gif http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/8000/28423/thumb/p16tr6r79u18o08cnpqh9ck1tkk1.gif
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/8000/28423/thumb/p16tr6rqfa1bjb87c1mp01q5n4oh2.gif http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/8000/28423/thumb/p16tr6rqfa1bjb87c1mp01q5n4oh2.gif
а к ним ТТ генератора Шкода который подключён к тому Алстому
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/8000/28423/thumb/p16tr6va2cegv1ahtai81lo014pk3.gif http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/8000/28423/thumb/p16tr6va2cegv1ahtai81lo014pk3.gif
58
Но то не всё, потому что на той шине генераторного напряжения сидит ТСН от фирмы Вонролль у которых ТТ вот так рисуют
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/8000/28424/thumb/p16tr7412m82d17ev1muk16ko1ug1.gif http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/8000/28424/thumb/p16tr7412m82d17ev1muk16ko1ug1.gif
то всё это только генераторное напряжение которое идёт на повышающий трансформатор
который тоже вонролль, но подключается к КРУЭ АББ, которое рисует ТТ по другому
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/8000/28424/thumb/p16tr79v14prr1e0v1acijg614nu2.gif http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/8000/28424/thumb/p16tr79v14prr1e0v1acijg614nu2.gif
59
То надо как то всё свести в одно целое, потому что есть ещё шкафы защит, измерений и чтобы наладчики не захватили соседнюю палату.
К тому же с офисом Сарген анд Ландис в Чикаго есть разница по времени и потому жду сейчас их ответа...
ICQ/ab:) ICQ/ab:)
60
Склоняю голову, снимаю шляпу!
За такую работу надо Орден Сутулова 1-й степени, да с с занесением в грудную клетку пожизненно - давать!
А я-то думал раньше, что "..в одну упряжку впрячь НЕ МОЖНО - коня и трепетную лань..." ! Default/lol:lol:
Полагаю, заказчик всего этого зверинца расположен где-то между Ганой и Восточным Тимором ICQ/ab:) Я прав?
Кстати, в Чикагах сейчас 18:10, они уже разъехались по своим спальным районам, наверняка...
