Re: вопрос по дифзащите
АВВшное
Я из провинции, у нас таких слов не знают вообще. В последнее время "made in China", а так, "Сделано в СССР, 1968г", или что-то в этом роде.
Советы бывалого релейщика → Релейная защита и автоматика трансформаторов, реакторов и автотрансформаторов → вопрос по дифзащите
АВВшное
И без изобретения велосипедов вообще далеко не уедешь в нашей отрасли, ИМХО.
Вы про какую область, РЗА?
Я не могу просто так, по своей прихоти "расширить зону дифзащиты", хотя и сделал бы это, будь моя воля.
Конечно, не сможете. Как же вы это сделаете, будете конструктив ввода менять? Хотя в этом нет необходимости, вам на это указали коллеги выше (есть ЗДЗ, ЛЗШ, резервные защиты ввода + к ним могут быть и МТЗ терминала ДЗТ).
а вот когда этот участок начнет коротить, загориться проводка, начнется пожар и отрубиться все управление, я вообще ничего не смогу сделать с этой ситуацией, даже пожарных допустить не смогу, пока диспетчер не соизволит отключить головную линию, а сколько пройдет времени, и будет ли связь - это вопрос. разъединит под нагрузкой дергать желания нет.
Честно говоря, не понятно. Где начнет коротить? Где загорится проводка? Почему отрубится все управление? У вас какой оперток на ПС?
Пожарных не допустите, пока головная линия не отключится??
Вы же простой электрик, разве вы занимаетесь допуском?
Подождите, кажется, вы все смешали в одну кучу. Начнет коротить - все отключится без вас и, уверяю, до приезда пожарных. Для этого есть защиты ввода + резервные защиты транса по ВН. Гляньте на схемы ввода и транса, там должны быть токовые защиты. Они и отключат КЗ.
я про электроэнергетику вообще.
есть ЗДЗ, ЛЗШ,
Где есть? В мечтах? В теории?
На том самом участке о котором речь, что тут непонятного.
Что значит какой? Вы имеете в виду источник? Источник - ТСН.
Ну а как я могу допустить пожарных, если нет возможности отключить электроустановку?
Дежурный - допускающий.
защиты ввода
какого ввода? по низкой? эти защиты не могут сработать, поскольку они ниже кз.
Этого у нас нет. Единственное что может отработать - это газовая защита, но это уже вообще п..ц.
Коллега, на сегодняшний день можно сделать что угодно и как угодно.
всё дело в цене вопроса.
а почему вы не спросили что будет если КЗ на самом В или у вас шиные ТТ, как предположил кембрик, а не линейные ТТ.
Да что тут спрашивать - будет то же самое, я просто не стал вдаваться в подробности - суть и так ясна
В электроэнергетике лично для меня тоже много пятен. Но это только потому, что знаний у меня недостаточно, но это не значит, что я должен выдумывать велосипед)) Иногда даже книжки из "Библиотеки электромонтера" можно почерпнуть очень много. Чего и вам желаю, если у вас ПС старая, то там все оборудование расписано.
Где есть? В местах? В теории?
Ну, почему в теории? Ячейки серии К-63 производства СЭЩ, к примеру.
Значит, что ПС у вас на переменном опертоке. Значит у вас там схемы с дешунтированием. Рекомендую снова "Библиотеку электромонтера", вам многое станет ясно.
В случае повреждения она отключится без вашего участия токовыми защитами ввода НН либо резервными защитами транса по ВН.
Тут уж нужна принципиалка или хотя бы перечень защит по высокой и низкой стороне. Не зная установленных защит, можно отвечать только "в общем".
Обрисуйте хотя бы на словах схему.
Что у вас по ВН, ОД-КЗ? Дальше транс, дальше шинные ТТ (или нет?), дальше ввод НН?
Какой мощности транс? Не может быть, чтобы не было резервных защит по ВН
Да, все как вы сказали, так и есть. Мощность транса - 16000
Коллега, как я вам и пояснил, сделать можно всё.
ПУЭ даёт минимум требований, далее за ваши деньги...... ( повтор коллеги Новика).
Всегда идёт техноэкономическое обоснование.
На сегодняшний день добавлены дуговые защиты, логическая защита шин, перекрывающие такого плана "белые пятна".
далее, если обьект очень важен, то устанавливается ДЗШ и тогда дифзащитами перекрывается всё.
В том-то все и дело, что сейчас такая система у нас, что все режется сверху, что только можно, каждую копейку считают, а если наше руководство "слишком много просит" оно получает п..ды, и начальник старается лишний раз не проявлять инициативу, пока совсем не прижмет. Когда что-то устанавливают и обновляют - значит просто кто-то отмывает деньги, а то что нужно никто делать не будет, пока гром не грянет. Так что на модернизацию РЗА рассчитывать не приходиться. В планах она уже лет пять, но каждый год откладывается и все так и будет дальше.
cambric пишет:
защиты ввода
Как это ниже? У вас ТТ на стороне НН трансформатора стоят на участке между трансом и выключателем ввода. Или у вас и после выключателя еще один комплект ТТ установлен?
Коллега new_1.
В РЗА всегда есть борьба противоположностей, между селективностью и быстродействием.
Кроме того есть различные способы установки ТТ и распределения защит.
скажем можно установить в перехлёст, а можно использовать методы резервирования.
преположим у вас ввод от транса имеет два набора ТТ, один шиный и один линейный,
линейный вы подключили к ДЗШ, а шиный к ДЗТ.
в таком случае у вас нет мёртвых зон, но надо принять в внимание, что при КЗ в зоне перехлёста, при защите тех самых 20см, вы погасите и шину и трансформатор, если ввод один, то нет проблем, если несколько вводов и трансформатор трёхобмоточный то погасите всё.
Все подобные случаи рассмотрены и дело проектировщика в зависимости от ситуации и объекта принять наилучший как технический, так и экономический вариант.
Могу сказать вам, что подобная проблематика есть и на напряжении 500кВ и при наличии всех возможных финансов
При наличии ТТ с двух сторон выключателя защиты включаются, из моего опыта, "вперехлест". Основная позиция - при повреждении выключателя должны работать и защиты трансформатора и защиты шин.
ПТЭ, п. 5.4.19. Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ. Привет от инспекции!
ТСН не является основным источником оперативного тока. В данном случае, как правильно заметили, оперативным током является сам ток КЗ – либо реле прямого действия, либо дешунтирование, либо предварительно заряженные конденсаторы с БПТ.
