Тема: Перечни сигналов от терминалов ЭКРА в АСУ
Здравствуйте коллеги!
Есть ли у кого нибудь перечень сигналов типового шкафа ШЭ2607 091 для АСУ? Желательно в формате MS Excel...
Вытаскивали его из *.dcf ??
Спасибо за помощь!
Советы бывалого релейщика → АСУ ТП и РЗА, МЭК 61850 → Перечни сигналов от терминалов ЭКРА в АСУ
Спасибо за помощь!
Да вроде бы в последней версии программы анализа уставок есть функция конвертации в формат .doc. А далее из одной программы Office в другую проблем никаких.
совершенно верно! но терминала нет и я думал может перечень у кого имеется?
Один звонок в ЭКРА (8352-220-110) или dev@ekra.ru
А смысл? Коллеги пошли по пути сименс. Наладка на объекте предполагает заливку "окончательной версии ПО" - все регистры летят относительно "типовой"...
согласен... ну так для понимания, что он выдает, что понадобится ОП... описалова то к нему нет в интернетах!
У Экры есть прикол, в мануалах все сообщения делятся на 2 группы, основных и дополнительных, вот дополнительные просто так по 103 не передать. Экра сказала пришлет спец. документ, как терминал заставить передавать все что нужно, Уточните этот вопрос, у нас получалось так,что самое необходимое как раз из дополнительной таблицы, пока все что хотим передать не получается. Защиты уже введены.У нас как всегда.
это случайно не следующие после 128 адреса?
Что то похожее встретил тут:
http://www.ekra.ru/forum/?show=3015
Все верно!
А у кого нибудь еще возникали вопросы при передаче сигналов с адресами 128-159? Решаемая задача?
При помощи ПО EkraSMS необходимо скачать файл параметров МЭК-103 (если используется данный протокол). В этом экселевском файле описаны все дискретные входа + адрессация по мэк-103 (Fun и Inf)
ну это то понятно, при наличии терминала "под рукой"...
Ребята, подскажите пожалуйста, как преобразовать .dcf в excel. Написано,что нужно скопировать файл .dcf в директорию dcf2excel.exe, а где она находиться или я чего то не понимаю.
Еще на сигнальчики полсе 129 адреса вроде поставили верный FUN и INF, информация стала передаваться в АСУ. А может кто-нибудь объяснить что это за "шаманство", что после 129 адреса такое происходит? И еще проблемка, теперь все сигналы c FUN14 приходят в АСУ, но никак не квитируются при съеме сигнализации, постоянно висят сработанные ступени, с чем этом связано, как можно исправить?
Очень нужна помощь)
Вот одно не понятно, почему люди ищут самый сложный путь решения вопросов.
Почему бы прямо не спросить разработчиков?
Для получения информации по светодиодной индикации:
1. По умолчанию, в Общим запросе(GI) передается состояние всех светодиодных индикаторов.
2. Изменение состояния из 0 в 1 передается в виде спонтанных событий.
3. При выполнении команды сброса светодиодной сигнализации светодиоды с фиксацией состояния сбрасываются, при этом формируется событие FUN=14,INF=33. Для правильного отображения состояния светодиодных индикаторов необходимо выполнить внеочередной Общий опрос(GI), в котором, по умолчанию, передается состояние всех светодиодных индикаторов. Или состояние изменится при очередном Общем запросе.
Короче, указанные сигналы (>129) формируются только по включению соотвествующего светодиода, и не формируются при его выключении после команды сброса сигнализации. Поэтому нужно после команды съема сигнализации произвести чтение текущего состояния светодиодов.
Программку вышлю на Ваш адрес.
Большое спасибо. А вот еще один вопрос, есть панель ШЭ 2607 021 (КСЗ), по мануалу все срабатывания ДЗ и ТЗНП после 129, т.е. они все соответствуют светодиодам. а нет таких же срабатываний, но чтоб фиксировать их уход при съеме сигнализации. Если нет, то получается нужно какую то логику городить, как только приходит съем сигнализации, посылать GI?
